ABS aprés panne de batterie
1ABS aprés panne de batterie Empty ABS aprés panne de batterie Lun 10 Mar 2008 - 20:56
bonsoir,
suite a une panne de batterie , j'ai changé pour une au gel.de chez pileetbatterie.com.
mes voyants ABS resten a clignoter et aprés consultation de mon conses. BMW il m'assure que la panne provient de la batterie non conforme.
avez-vous deja eu ce probleme.
2ABS aprés panne de batterie Empty Re: ABS aprés panne de batterie Lun 10 Mar 2008 - 21:03
Sa vient souvent d'une batterie mal chargée.
3ABS aprés panne de batterie Empty Re: ABS aprés panne de batterie Lun 10 Mar 2008 - 21:11
Jean-pierre
Jean-pierre
Possédant une veille batterie et lorsque je démarre le moteur avec le phare allumé et que j'enclenche la première trop rapidement sans attendre que la charge soit remonté, mes voyant clignote en alternance et reste ainsi au roulage, d'où obligation de s'arrêter et d'éteindre le phare et autre, attendre quelques secondes avant d'arrêter le moteur et de redémarrer.
A ce moment la les deux voyants clignote ensemble et s'arrête après les premiers tours de roues.
4ABS aprés panne de batterie Empty Re: ABS aprés panne de batterie Lun 10 Mar 2008 - 21:25
Salut jofa
clique ---> ICI <---, c'est mieux de debuter par une presentation :wink:
5ABS aprés panne de batterie Empty Re: ABS aprés panne de batterie Lun 10 Mar 2008 - 21:37
SBM
SBM
Faut le réinitialiser.
Sous la selle il y a une prise bleue.
A l'aide d'un fil, mettre la connexion centrale de cette prise à la masse.
Mettre le contact et appuyer pendant 10 secondes sur le bouton ABS au tableau de bord.
6ABS aprés panne de batterie Empty Re: ABS aprés panne de batterie Lun 10 Mar 2008 - 21:51
j'ai bien compris pour la réinitialisation.
et j'essai dés demain.
merci.[/img]
7ABS aprés panne de batterie Empty Re: ABS aprés panne de batterie Lun 10 Mar 2008 - 22:00
SBM
SBM
jofa a écrit:j'ai bien compris pour la réinitialisation.
merci.[/img]
Et dès que tu peux, essaies de suivre le conseil d'abarthh :wink:
8ABS aprés panne de batterie Empty Re: ABS aprés panne de batterie Lun 10 Mar 2008 - 22:12
Jean-pierre
Jean-pierre
merci.[/img]
Modo tu étais modo tu resteras. tirelalangue :bien:
9ABS aprés panne de batterie Empty Re: ABS aprés panne de batterie Lun 10 Mar 2008 - 22:17
SBM
SBM
merci.[/img]
ABS aprés panne de batterie Langue27
10ABS aprés panne de batterie Empty Re: ABS aprés panne de batterie Lun 10 Mar 2008 - 22:23
ton problème est un grand classique.
ABS aprés panne de batterie 354459_5
ABS aprés panne de batterie Platanes
