bonjour , je cherche des infos pour brancher mon gps tomtom rider 40 sur ma 1150 rt .si l'un d'entre vous a déja effectué ce branchement je suis preneur merci
branchement gps
3 Re: branchement gps Mer 15 Juin 2016 - 14:42
jlou 55
bonjour merci cela va me servir pour la mise en route du gps ,mais je cherche a faire le branchement sur la moto ( en direct sur la batterie cachée sous le réservoir ou peut être faire un piquage sur un connecteur a proximité du tableau de bord je pense plus accessible ?
jlou
jlou
4 Re: branchement gps Mer 15 Juin 2016 - 14:53
Moi , j'ai pris directement sur batterie , avec un fusible 2A , passer sous le reservoir.
5 Re: branchement gps Mer 15 Juin 2016 - 15:44
Aigle 4
J'ai branché mon GPS sur le connecteur en attente pour alimenter la radio (que je n'ai pas) C'est le connecteur bleu sur la photo.
Pour ce qui est de l'accessibilité .... si tu veux un résultat propre, dans tous les cas, faut tomber le carénage.
6 Re: branchement gps Mer 15 Juin 2016 - 20:34
nicaux76
Presque pareil pour ma RT qui est pré-équipée pour recevoir un auto-radio : j'ai tiré le câble d'alimentation du GPS jusqu'à l'intérieur du compartiment de l'autoradio. Puis je l'ai branché, à l'aide des fiches adéquates, sur le 12V permanent et la masse du connecteur en attente.
Dépose du carénage gauche obligatoire.
Appel de phare
Appel de phare
7 Re: branchement gps Mer 15 Juin 2016 - 21:02
jlou 55
merci beaucoup pour vos réponses,je vais câbler cela ce weekend .
8 Re: branchement gps Ven 17 Juin 2016 - 8:09
JMlamoto59
Salut tu peux aussi aller chercher l'alimentation de la veilleuse pour ne rien démonter et le jour ou tu tombes le carénage tu refais ça au propre .
9 Re: branchement gps Ven 17 Juin 2016 - 21:50
jlou 55
au final,j'ai emmené la moto chez BMW pour la révision des 30000 km et les gars du garage ont fait le branchement gratos ( super BMW laxou )
11 usb après batterie Ven 19 Aoû 2016 - 19:28
Bonjour si tu branche direct à la batterie tu risque la vider...... moi j'ai pris les fils du phare position code direct sur le faisceau.
video you tube : Montage installation moto prise USB allume cigare 12 v BMW r1150gs
et ca marche enfin pour l'instant
12 Re: branchement gps Ven 19 Aoû 2016 - 21:22
L'idéal reste la solution de tirer une ligne depuis la batterie avec un fusible. On rentre cette ligne dans un relais qui est piloté par la veilleuse du phare.
C'est comme ça que j'ai fais.
Le jus est donc présent uniquement quand je mets le contact.
13 Re: branchement gps Lun 22 Aoû 2016 - 13:43
houla ca devient trop technique pour moi mais ça l'air très bien, vais regarder ça de plus prés
14 Re: branchement gps Lun 22 Aoû 2016 - 20:34
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/ameliorer-eclairage/eclairage-moto.html
Sur ce lien, tu as un plan précis.
Tu remplaces le phare additionnel par ton GPS
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » branchement gps
