Le Deal du moment : -40%
59.99 €
R100GS Contacteur pression huile (pd plus etanche !) (R2VR100) ®
figaro
heureux poropriétaire d'un r100 gs pd,.R100GS Contacteur pression huile (pd plus etanche !) (R2VR100) ® Bmw60010
j'ai des problemes de fuites, ça pisse de partout.
Amortisseur arriere:
R100GS Contacteur pression huile (pd plus etanche !) (R2VR100) ® Bmw20010
Et surtout ici:
R100GS Contacteur pression huile (pd plus etanche !) (R2VR100) ® Bmw30010
R100GS Contacteur pression huile (pd plus etanche !) (R2VR100) ® Bmw40010
coté gauche du moteur, un contact electrique ( je ne sais pas à quoi il sert) sous le cylindre gauche devant et au dessus du selecteur.
Et bien sur tout le long de l'arbre mais ça j'ai vu sur d'autres sujet d'ou cela venait.
Ma question est donc, ce contact électrique sur le bloc moteur, faut il changer la pièce entière ou y a t' il un joint a changer?
Faut il vidanger avant?
je suis aussi à la recherche de la revue technique pour ce modèle.
Merci.
c'est ton manocontact de pression d'huile qui est naze.... c'est rien à changer !!
si tu vidanges pas avant : ça coule ... ou alors coucher la moto mais j'aime pas.
donc vidange obligatoire.
R&K-76
R&K-76
je l'ai déjà changé deux fois sur ma S6, c'est pas très cher chez BM. Faut faire attention à pas tordre la cosse en le montant sinon ca a tendance à fuire à nouveau.
Mick13
Mick13
je l'ai fait il y a quelques jours sans vidanger, no problèmo
