Le Deal du moment : -40%
59.99 €
R100GS Entretien démarreur sur R100GS (R2VR100) ®
J' ai commencé à rouler avec ma R100GS (62000km) et le démarreur fait souvent un bruit de vieille sirène enrouée quand il revient en position repos et tourne encore. J'ai lu je ne sais plus ou que quand il fait du bruit il suffisait souvent de le démonter et le graisser. J'ai démonté, graissé le pignon et son axe mais le bruit persiste, même à vide démarreur démonté. Cela semble plutot venir du côté opposé au pignon. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine de ce bruit ? y a t-il autre chose à graisser?
ça ressemble à un roulement ou un palier d'axe du moteur électrique.
R100GS Entretien démarreur sur R100GS (R2VR100) ® 354459_5
R100GS Entretien démarreur sur R100GS (R2VR100) ® Platanes
Si quant tu lache le bouton le demarreur il tourne encore c'est le relais qui deconne.
oui mais non,
le r a un demareur automobile valeo ou bosch, un truc d'homme
pas la kekete de demarreur de la serie K.....
http://powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=278&Itemid=43
le how to graisser le demarreur en chleu (désolé)
C'est effectivement comme un démarreur de voiture. Plus précisémment, c'est pas qu'il continu à tourner indéfiniment, c'est simplement lorsque le pignon revient en position repos (après avoir relaché le bouton du démarreur), il tourne encore (emporté par l'élan!) et le bruit apparaît à ce moment là pendant 2 ou 3 secondes.
Merci pour les liens, j'ai noté pour la 1100GS volée et fait suivre le lien, par contre le lien "sauver Willy ne semble plus exister?
popov1100 a écrit:oui mais non,
Tu cherche pas le emmerdes la hein :matrak: :gun1: Twisted Evil :laughing:
sunkai33
Sur un 100gs tu as un valeo D6RA, le meme monté sur les 80 et 100 monobras. Le hic avec ces démareurs, c'est que montés sur des flats (vraissemblablement vu la disposition sur le moteur avec la chaleur) les aimants se décollent. Au début ça commence à coincer jusqu'au jour ou ça fonctionne plus. Irréparable. Les memes montés en auto ne bougent jamais.
Bon, je regarde si je peux démonter le côté moteur et graisser un palier ou roulement, ou je remonte en l'état en souhaitant qu'il tienne encore une 100ne de démarrages because voyage au Maroc dans 3 semaines?
SBM
SBM
Edit modo SBM
Sujet déplacé au bon endroit
Hier soir j'ai remonté le démarreur après avoir enlevé le couvercle côté charbons pour dépoussiéré et mis 3 gouttes d'huile sur l'axe, je ne sais pas si c'est les 3 gouttes d'huile ou d'avoir tapoté sur le démarreur pour faire sortir la poussière des charbon, mais maintenant il ne marche plus du tout. Même pas un couic. A priori je l'ai bien rebranché, je revérifie ce soir et je commence à chercher un modèle Bosch parraitrait qu'il est plus solide?
a priori, tes charbon sont mal remontés ??
l'adresse du lien sauvez willy a changé
a cause du plantage du disque de mon serveur at home
je remets les sauvegardes progressivement
sunkai33
BENNY a écrit:Bonjour
Plus solide, mais beaucoup moins puissant. Et t'as interret a avoir une batterie top. Fait gaffe au nombre de dent sur les bosch.Trouver du modele ancien, facile, du bosch pour volant moteur allégé, moins courant.
Après une légère "intervention" ??? confused j'ai refait un essais et ça tourne, pour l'instant plus de bruit suspect. C'est vrai qu'hier il ne faisait plus de bruit du tout!!! Qui trouvera pourquoi ça ne démarrait pas? J'ai un peu honte, mais bon... Comme indice je peux vous dire que mes motos datent de 1934 à 1967 pour la plus jeune!, à part cette R100GS que je viens d'acheter qui elle est de 1991 ( déjà moderne).
