Le Deal du moment : -39%
399 €
R65 n'aime pas le starter+petarade en deceleration
bonjour,
un petit souci ou pas ??
je ne connai pas encore tres bien cette moto mais il me semble etrange que:
-elle ne supporte pas le starter (pas tres pratique pour demarrer)
-elle petarade en deceleration je dirai plutot en bas regime.
est ce un besoin de reglage ?
R65 60000 km de 1981
Oggy
Oui, un poil plus de richesse ne lui fera pas de mal.
ok
je vais essaye ce week end
ahhh
je retrouve plus la doc pour trouver les vis
et le flatistech ne marche plus
Isère38
Un bon contrôle de l'ensemble de la carburation.
Un premier coup d'oeil au niveau du fond des cuves de carbu donne déjà une idée.
ensuite réglages de base et synchro. Si ca ratatouille toujours. On dépose les carbu et on osculte. Un échange de bougie ne coute guère on n'a parfois des suprises...
elle n pas tourner depuis deux semaines je rentre de vacance:
je vient de changer les bougies.
je l'ai juste demarrer ce soir mais avec beaucoup de difficulte.
elle commece par tourner que sur un cylindre pendant 20 seconde puis apres impec et redemarre tres bien ensuite.
meme par temp froid elle devrait demarrer correctement non ?? (sauf que le starter ne l'aide pas dutout au contraire)
je debute en bmw et je n'ose pas touche les reglages
sinon j'ai recuperer les doc
c'est le cylindre de gauche qui demarre mal
j'ai change les joints de cuves ( j'avait des joints neufs en liege, est ce bon ?) celuis de gauche etait coupé
demonter et nettoyer les gicleurs ralenti et le gros au milieu
elle a demarrer sur les deux cylindres plus rapidement, mais toujours pas avec le starter.
bonjour,
le nettoyage carbu est en cour
j ai des doutes sur le piston :
- y a t il un ressort ? car je le voit sur certain model.
-quel position doit il avoir ? il a des formes arondi qui ne tombe pas en face ( difficile a explique Neutral , la forme arrondi qui est en bas du piston n est pas aligné avec l interieur des carbus).
j ai du mal a venir a bout du depos noir gras sur l exterieur, je fais avec du wd40 et du nettoyant frein mais bon une bombe a dix euros pour un carbu....
