Le Deal du moment : -21%
39.59 €
voyant allumé juste au freinage ...
1voyant allumé juste au freinage ... Empty voyant allumé juste au freinage ... Mar 27 Sep 2011 - 16:51
david 77
david 77
Bonjour tout le monde
Ma titine me fait des siennes ....
En effet ! quand je freine les voyant ABS et triangle rouge (juste en dessous) s'allume.
Ils s'éteignent dès que je relâche la poignée et je n'ai aucun dysfonctionnement . Mes niveaux avant et arrière de loockeed sont bons et pas de fuite apparente sur les durites. Les plaquettes av et arr sont aux 3/4 bonnes.
Le freinage est normal les ampoules fonctionnent et sont neuves.
De temps en temps j'ai le triangle rouge qui reste allumé pendant un temps incertain (a peu près 10min de route) et s'éteint de lui-même.
J'ai dernièrement changé le contacteur d'ABS avant qui malheureusement tiens plus qu'avec une cale dans son logement. Et oui !!! la petite visse à cassé au démontage de l'ancien contacteur.
Mais comme je vous dit plus haut elle fonctionne tout a fait normalement avec les voyants allumés.
ALORS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je ne sais plus où chercher. Crying or Very sad
A votre avis ???
Lucky Luke
Lucky Luke
La charge de la batterie est-elle bonne?
le niveau de liquide est-il bon dans la centrale sous le reservoir?
david 77
david 77
la batterie est très bien chargée .
Pour le niveau de liquide dans la centrale , je ne me suis pas glissé dessous (vu le boulot...)
david 77
david 77
coucou !!!!
Je reviens avec des News.
Je me suis glissé sous la selle pour faire les niveaux de la centrale ABS.
Effectivement il manquait un peu de liquide sur un des deux niveaux.
Tout ça remonté je démarre titine et ........ les témoins s'allument toujours si je freine fort et ont tendance à s'éteindre quand je relâche la pression .
Je n'ai pas encore eux le temps d'aller faire une bonne distance avec pour voir si le témoin s'allume toujours tout seul.
Pensez-vous qu'il y ai besoin d'effacer la mémoire de l'ABS ?
Si vous avez des idées , je suis preneur .
Merci d'avance.
