Rappel du premier message :
Slt les bmistes
je pense que ma consommation d'huile importante et la fumée à l'échappement qui va avec sont du a des joins de queues de soupapes fatigués (taux de compression des 4 cylindres OK)
j aurrai voulu savoir s il est possible de remplacer ses joins juste en tombant les arbres à cames, ressort de soupape ou faut il obligatoirement déculasser
merci par avance de vos réponses
Slt les bmistes
