Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
K1200LT - Température eau de refroidissement moteur
Arcnaute
Arcnaute
Arcnaute
Juste une petite question : Dans les embouteillages, mon voyants de température d'eau de refroidissement est très proche de la zone rouge. Cependant, même si mon voyant ne s'est jamais allumé, ça sent le chaud.
Qu'en est-il pour vous ? Est-ce normal ?
Je voudrai ajouter que mon niveau d'eau de refroidissement est ok.
Cordialement,
Pas de souci tant que le voyant ne s'allume pas , toutes nos machines ( tous les moteurs ) détestent les embouteillages.
Puis , ça te permet de vérifier le bon fonctionnement du ventilo
Pierrot 67310
Pierrot 67310
de même, dans les embouteillages la ventilo se met souvent en route et...la température baisse pendant 5 minutes. Et ça recommence.
Oui ça chauffe cette bestiole
Arcnaute
Arcnaute
Merci à vous deux. Ca me rassure et il est vrai que ça chauffe bien. Il suffit de mettre la main devant les sorties d'air latérales pour s'en apercevoir. Je suis quelque peu étonné également que l'on sente autant le flux d'air chaud sur les pieds. Je n'avais iamais eu cette sensation avec la R1100RT.
Cordialement,
Snake78
Snake78
C'est vrai que la machine chauffe pas mal, j'ai voulu mettre une commande manuelle d'enclenchement des ventilos mais il faut aller se repiquer sur le relais qui est derrière le réservoir et tout démonter pour l'atteindre.
Je n'ai encore eu le courage
Perso, je n'ai jamais ressenti de courants d'air particulièrement chaud sur les pieds, peut-être y-a-t-il des morceaux de carénage interne qui ne sont plus à leur place et qui envoient l'air chaud sur les pieds.
BOXBERG
BOXBERG
Arcnaute a écrit:Merci à vous deux. Ca me rassure et il est vrai que ça chauffe bien. Il suffit de mettre la main devant les sorties d'air latérales pour s'en apercevoir. Je suis quelque peu étonné également que l'on sente autant le flux d'air chaud sur les pieds. Je n'avais iamais eu cette sensation avec la R1100RT.
Cordialement,
moi, cest pas sur les pieds, mais sur les genoux...
Box
http://brenac.net
jemarga
jemarga
:fleur3:
Cordialement,
Box
+1 :bien:
