-20%
399 € 499 €
K1200LT Niveau liquide refroidissement
1K1200LT Niveau liquide refroidissement Empty K1200LT Niveau liquide refroidissement Lun 08 Juil 2019, 15:29
MARC13340
MARC13340
La vérification du niveau du liquide de refroidissement sur les baleines est une véritable sinécure. A part inefficace coup d’œil dans la valise de gauche, existe t'il une combine?
Merci par anticipation de vos retours. Cordialement. Marc.
tu regardes en ouvrant la valise , mais tu mets une lampe qui éclaire l'intérieur par le bouchon de remplissage
K1200LT Niveau liquide refroidissement Jura_218
MARC13340
MARC13340
Merci de ta réponse, c'est ce que je fais mais cela n'est jamais probant.
ton vase d'expansion à peut-être besoin d'un nettoyage
Il me parait assez facile d'accéder au bocal de remplissage en basculant la selle pour en mettre ou
pour en enlever, j'utilise pour ça (et autres fluides) cette pompe moins de 2€ chez Casto au rayon
des poeles à pétrole, pratique aussi pour vider le réservoir d'essence, pour remettre de l'huile etc
j'en ai 3 une pour chaque type de fluide .
K1200LT Niveau liquide refroidissement Sans-t13
MARC13340
MARC13340
Merci pour vos réponses.
