bonsoir , en rentrant de ballade petite fuite au niveau du bouchon en plastique , juste a cotè de l'etrier de frein arriere , donc un peu d'hile sur la jante est ce normal !! trop plein ?? merci de vos reponses
fuite pont 850 rt
2 Re: fuite pont 850 rt Dim 31 Juil 2011 - 21:35
jcjames_13009
Pas de souci, c'est bien un reniflard qui sert à évacuer le trop plein d'huile dans le pont arrière.
Tu venais de faire ou de faire faire la vidange ?
Tu trouveras quelques explications là :
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/40200_31DEC05.pdf
et là :
http://isatis.mecanique.free.fr/K1/reniflard_pont/p1.html
JC
et là :
JC
3 Re: fuite pont 850 rt Dim 31 Juil 2011 - 21:46
kodiak
merci pour ta reponse jc james me voila rassurè , je n'ai pas fait de vidange dernierement mais bon si c'est un reniflard je m'inquietes pas trop , merci encore pour les pieces jointes .. bonne soirèe
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » fuite pont 850 rt
