-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Fuite pont ar
1Fuite pont ar Empty Fuite pont ar Ven 25 Nov 2016 - 7:01
Pal9661
Pal9661
Sur mon 1100 rt j'ai remarque une trace d'huile sur ma jante venant du bouchon de vidange du pont en remontant, j'ai remarqué des traces entre le disque et le pont.
Je pense au joint torique 33111241257
C'est complique a changer et je compte passer chez tmc pour un devis pour ma revision des 105000
Quelqu'un peu me confirme si c'est bien ce joint la svp.
Cordialement
2Fuite pont ar Empty Re: Fuite pont ar Ven 25 Nov 2016 - 8:22
je pense que c'est plutot le 33127663482 pièce N°1 sur cet éclaté
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR---259T-BMW-R%201100%20RT%2096%20(0413,0418)&diagId=33_0639
il n'est pas très compliqué à changer
Fuite pont ar Jura_218
3Fuite pont ar Empty Re: Fuite pont ar Ven 25 Nov 2016 - 8:25
Pal9661
Pal9661
Ok pour voir faut demonter la roue de toute facon faut que je regarde ca
4Fuite pont ar Empty Re: Fuite pont ar Ven 25 Nov 2016 - 11:18
codebarre
codebarre
pour t'aider (1er et 3ieme poste et un peu plus bas encore, lis mes légendes)
https://bmist.forumpro.fr/t88040-videos-liens-utiles-pour-l-entretien-de-nos-machines-video?highlight=video
5Fuite pont ar Empty Re: Fuite pont ar Ven 25 Nov 2016 - 11:59
jackouil
jackouil
Et il y en a pleins d'autres :bien:
6Fuite pont ar Empty Re: Fuite pont ar Ven 25 Nov 2016 - 12:56
Pal9661
Pal9661
cool merci c'est gentil, j'ai pris rdv chez tmc a champigny sur marne pour la revision des 105000 kms, ils vont regarder en meme temps
7Fuite pont ar Empty Re: Fuite pont ar Ven 25 Nov 2016 - 18:08
En principe quand ça fuit c'est que le roulement est HS et vient détruire le joint.
8Fuite pont ar Empty Re: Fuite pont ar Ven 25 Nov 2016 - 18:58
Pal9661
Pal9661
Je verrais bien lors de la revision
