R60/6 Fuite pont arriere
1R60/6 Fuite pont arriere Empty R60/6 Fuite pont arriere Lun 20 Avr - 12:22
Hello,
J'ai repéré de l'huile sur la jante et le pneu arrière de ma moto, qui semble provenir du pont.
Ca vous dit quelque chose ?
Quelles sont les causes possibles et le "traitement" approprié ?
2R60/6 Fuite pont arriere Empty Re: R60/6 Fuite pont arriere Lun 20 Avr - 12:39
kikoth
kikoth
à froid, comme ça , ça fait penser aux spis de couple conique...
( un petit sous le pignon d'attaque, un grand sous le flasque ).
Essaie déjà de vous d'ou provient cette huile précisément ( coulures, traces ) , le bouchon de remplissage supérieur du couple conique est parfois en cause ( mal serré, joint hs, filetage qui fatigue... ) Vérifie tous tes bouchons de remplissage/ vidange, et leurs bague d'étanchéïté ( il faut les changer à chaque démontage/remontage, mais parfois on zappe... ) Peut-être aussi plus simplement le joint de liaison couple conique / arbre de transmission.
A confirmer par les experts...
courage !
chris
3R60/6 Fuite pont arriere Empty Re: R60/6 Fuite pont arriere Lun 20 Avr - 12:43
La bonne nouvelle c'est qu'il faut changer les garnitures de freins également !
4R60/6 Fuite pont arriere Empty Re: R60/6 Fuite pont arriere Lun 20 Avr - 12:54
kikoth
kikoth
Re,
petite précision :
Sur les C/C de série 7, il y a deux petits trous qui permettent de savoir, pour le cas ou les joints sont en cause, lequel est défectueux.
Je ne suis pas sur que ce soit le cas pour les série 6, mais tu peux le voir facilement :
- un petit trou à quelques millimètres en dessous du passage de l'axe de roue,
et un autre à côté du bouchon de vidange. Si c'est de là que vient l'huile, le grand spy sous le flasque est défectueux; si elle vient du trou près de la broche, c'est le petit joint droit qui est en cause.
