-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
demarrage impossible suite changement de filtre
roudge
bonjour a tous
voila j'ai aujourd'hui changé mon filtre a essence ainsi que mon reservoir
apres avoir tout remonté j'ai essayé de demarrer la moto et elle ne veut plus demarrer
ou alors elle demarre avec le starter mais tourne comme un patate avec le starter et elle est a 1000 tours (avec le starter !)
si je vire le starter elle cale ???
des idées ?
un durite pincées qui n'amene pas assez d'essence ?
le filtre monté a l'envers ? (mais je suis pas con quand meme :laughing: )
j'ai peut etre mal remonté la pompe et elle est tete en haut dans le reservoir ?
merci a vous
SBM
SBM
Regardes tes cables d'accélérateur et les gaines.
Tu aurait pas debrancher un fil d'injecteur ?.
Controle-les
Control aussi tes relais
cables de gaz
Comme les autres, vérifis tes cables d'accélérateur et raccodement de tes injecteurs.
Si tu as changé le réservoir, n'as tu pas pincé un tuyau d'arrivée d'essence par exemple.
En bref tout ce que tu as pu toucher et ses environs.
marcgs
marcgs
Salut Roudge !
Tu inverses les durits sur les sorties du réservoir (entrée - sortie) , et cela devrait aller !
marcgs
marcgs
Rectificatif !
Ou tu inverses avant les raccords rigides, c'est pareil !
marcgs a écrit:Salut Roudge !
Tu peux expliquer?
Comment ça fonctionne ces 2 tuyaux?
marcgs
marcgs
Ben il y en a un qui amène l'essence aux injecteurs et l'autre qui ramène le trop plein !
roudge
popov1100 a écrit:cables de gaz
exact j'ai verifié et un des cables etait "sortit" de son logement !
