Problème démarrage suite à changement compteur
Tmas76
Suite à la transformation de ma K75 de1994 en scrambler j'aurais besoin de votre aide car je sèche.
J'ai changer le compteur de la moto refait un peu le câblage... et transformé le cul.
Mon problème c'est qu'elle ne veut plus démarrer alors qu'avant c'était sans problème. J'ai bien de l'essence, le relais fonctionne bien, la pompe aussi, le démarreur aussi et j'ai bien des étincelles et de l'essence aux bougies, les compteurs fonctionne, la batterie est bonne et j'ai même tester avec une batterie neuve... les clignos, feux... fonctionne très bien aussi. Quand je souhaite démarrer le démarreur tourne mais elle ne démarre pas je ne vois pas pourquoi ?
Quand j'ai installé le compteur j'ai chinté le 5 et 6 mais j'ai rien fais de spécial et je viens de tout démonter pour vérifier les branchements et c'est nikel...
Pourriez vous m'éclairer ?
Merci à vous
J'ajouterai quelques photos de la bête sous peu
Etonnant qu'avec l'étincelle aux bougies et de l'essence aux bougies , ça ne démarre pas
Tmas76
Comme vous dite c'est étonnant ✌️
Je ne suis pas expert mais j'ai l'impression que j'ai quelques chose qui m'empêche de demarrer et je sèche vraiment et les fusibles sont OK aussi
Tmas76
LE CORBEAU
peut-être qu'elle ne veut pas se montrer comme ça ??
Tmas76
Pourtant elle est toute jolie 😉
si tu l'aimes c'est le principal ... :wink:
(tu as un grand jardin ?? :ptdr: :ptdr: )
Tmas76
Oui ✌️ Pour en revenir au sujet  quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ? Car en gros avec mon compteur c'est comme si je n'avais pas de compteur du coup j'ai chinté le 5 et 6 et là je viens de voir qu'à première vue il faut mettre une ampoule sur le 9 et sur une masse pour l'alternateur ? Pensez-vous que ce soit mon problème ?
Le 9 c'est la lampe de charge de l'alternateur , son courant sert à amorcer l'alternateur au ralenti, si il n'y en a pas, un bon coup d'accélérateur et normalement , il s'amorce.
L'alternateur est a la masse
Je ne pense pas que ton souci vienne de là
Tmas76
D'accord merci vous n'avez pas une autre idée ?
quand tu dis : "le démarreur tourne" ,  il fait bzzzz, ou il entraîne bien le moteur
Tmas76
il entraîne bien le moteur et la roue libre à était faite récemment
J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'allumage enfin je ne sais pas ce qui déclenche le moteur j'y connais pas grand chose car après avoir tout vérifié je sèche
K'wet
Pas de soucis au niveau de l'ordre des fils de bougies ? intervertis par exemple
Quand on parle d'étincelles, c'est aux bougies, hein?
Pas quand on coupe le cadre à la disqueuse...
K'wet
k75roadster a écrit:Quand on parle d'étincelles, c'est aux bougies, hein?
rooooo, quel taquin :ptdr:
riderbilly
:laughing: :laughing: :laughing:
Tmas76
😁 les étincelles sur les bougies c'est sur ✌️ et les branchements j'ai vérifier tout est OK je vais inverser ce soir mais je ne pense pas que ça vienne de là car j'ai pas démonté n'y touché sauf pour essayer les bougies 👍
Matheo2b
C est la erre j ai un problème pour démarrer le compteur n à rien à voir je pense...
c'est quoi ta question ??
bmouais
Benh en + sur un 3 pattes, les bobines sont dans le même ordre que les cylindres
se tromper ...... faut presque le faire exprès
Bobine 1 (la + vers l'avant) cylindre 1 (le + vers l'avant) etc
AmiKalement, Patrick
Matheo2b
Je ne pense pas que le compteur ai un rapport avec le démarrage....après la vérité moi aussi elle ne démarre pas elle à démarrée sans et n à pas démarrée avec....gros galère le k100 ou le 75 pareil idem belle bécane mais ca tombe e rade comme ca quand...perso j ai passe plus de temps à chercher les pannes qu a roulé avec cette MOTO
bmouais
Non, toutes les K ne sont pas idem
Certaines K100 (les RS notamment) démarrent même sans compteur
Les K75, non, il leur faut le compteur (ou tout autre ""bidouilles)
Matheo2b a écrit: ... moi aussi elle ne démarre pas. elle à démarrée sans et n à pas démarrée avec....
Tu veux dire que le fait de brancher le compteur d'origine ne lui permet pas de démarrer et quand il est débranché elle démarre  ? scratch
Matheo2b
Bello Salut je suis au cap si t es calé en série K et si t es ok j aurais besoins de conseil...
Matheo2b
Non je dis que j ai viré les ç moteur j ai branché la fiche 4 avec la 5 et ça m à permis de démarrer sans le bloc compteur d origine...et la en ce moment je galère à la démarré même avec le bloc remonté en revanche effectivement je n ai pas encore rebranché le compteur température ni celui pour pour l essence
Salut Mathéo, si je peux t'aider dans tes galères je le ferai avec plaisir ! (proposition déjà avancée lors de ta présentation !   Basketball  )
Je pense qu'à ton stade, ce sont des problèmes d'allumage que tu rencontres.
J'ai lu sur un autre post que tu n'avais pas d'étincelle franche et que c'est peut être sur ce circuit qu'il faut travailler !
Tu as un site très intéressant sur les différentes possibilités de tester ton boîtier d'injection et surtout (pour toi) celui de l'allumage :
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/Troubles-k100.htm
Nos vieilles K ont quelques faiblesses dans certaines connexions. Il est bon de toutes les vérifier et souvent d'user du nettoyant contact pour améliorer le passage.
Un problème de capteurs n'est pas à exclure. Tu les as testés ou changés ?
En cas de besoin d'aide passe en MP. On s'échange nos phones et je pourrai mieux te guider ! :wink:
Matheo2b
Ciao Bello
Super sympa à Toi Oui je galère grave et surtout j ai mis pas mal d argent dans cette MOTO...oui je te contact en mp je vais regarder les contacts effectivement après avoir avancé par étape j arrive à la conclusion d un problème d allumage...je vais tester les connections au boîtier et le boîtier lui même...
A bientôt et encore Merci à toi
Matheo2b a écrit:Ciao Bello
Pourtant elle présente bien c'est ballot ... tu vas y arriver :wink:
denis13
bmouais a écrit:Non, toutes les K ne sont pas idem
salut Patrick , saurais tu lesquelles , hormis la rs ?
bmouais
Les premiers modèles (84/85) la mienne par exemple (pas de compteur sur cette photo)
désolé, je ne l'ai plus c'est le seul cliché qui me reste
denis13
merci :bien:
Johnsmith17
Bonjour ayant eu le même probleme j'ai du acheter un boîtier en Allemagne bep3.0 branchement très simple et tout fonctionne très bien bon courage;)
denis13
hello , tu as monté ton boitier bep 3.0 avec quel compteur ?
j ai monté le mien avec un comteur chinois , ça ne marche pas tres bien ..
Johnsmith17
Salut mon compteur est un daytona velona tu as la notice avec?
Le branchement du compteur à été simple pour moi , j'espère que tu y arrivera bon courage😁
Noratlas
Normal !! On est prêt à tout sur nos K 100 RS pour aller boire une bonne binouze bien fraîche... tafume Very Happy
