Problème de voyant ABS ®
1Problème de voyant ABS ® Empty Problème de voyant ABS ® Ven 27 Juil 2007 - 11:07
Jeronimo66
Jeronimo66
Bonjour;
Je rencontre régulièrement ce problème de voyant ABS et voyant danger qui clignotentt, j'ai fini par porter la moto chez BMW. Ils sont catégoriques : Leur boîtier de diagnostique donne "Erreur 7" ce qui signifie que le boîtier ABS est hs...Apparement il y a un code erreur par capteur et j'ai tiré le mauvaix numéro...
Bref, même si suite à un freinage/ glissade l'hiver dernier en Transalp, j'ai choisi cette K75 pour son ABS, je vais apprendre à m'en passer.
On en trouve en occase ? Comment savoir si il est bon ?
http://www.jeromepanconi.com
2Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Ven 27 Juil 2007 - 12:27
bob91520 a écrit:2 fil blanc et un marron blanc avec au bout un espèce de capuchon?
sur mon k75, il y a un capuchon protecteur bleu!
3Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Ven 27 Juil 2007 - 12:56
Jerome66 a écrit:Ils sont catégoriques : Leur boîtier de diagnostique donne "Erreur 7" ce qui signifie que le boîtier ABS est hs...Apparement il y a un code erreur par capteur et j'ai tiré le mauvaix numéro...
Chez qui a tu emmener ta moto ?.
Si tu le permet j'aimerais verifier cela moi meme.
A moin que tu sache le fare toi meme.
En effet combien de fois j'ai entendu cela, "Boitier ABS H.S".
Autrement ou il y en a d'occase, compte entre 150 et 200€ en occase.
4Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Ven 27 Juil 2007 - 12:57
Jerome66 a écrit:Comment savoir si il est bon ?
La procedure est ici : Procédure
5Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Ven 27 Juil 2007 - 15:51
sa y est j'ai effectuer la manip avec succès.
c'est bien la prise avec deux fils blanc et un marron blanc et un capuchon bleu.
après la manip ne pas oublier de rouler quelques mètres sinon sa clignote toujours.
en tout cas un grand merci à BM92
6Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Ven 27 Juil 2007 - 15:52
et aussi à nolofinwe
7Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Ven 27 Juil 2007 - 16:24
Jeronimo66
Jeronimo66
J'ai eu la panne deux fois en deux jours d'où ma visite chez BMW.
Oui j'aimerai bien te montrer ça BM92 à ta convenance.
Merci pour ta proposition.
D'autant que j'aimerai aussi avoir ton avis sur mon embrayage.
Merci Jerome :bien:
8Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Ven 27 Juil 2007 - 17:09
Jerome66 a écrit:J'ai eu la panne deux fois en deux jours d'où ma visite chez BMW.
Dans quel garage a tu emmener ta moto.
Comment ca "J'ai eu la panne deux fois en deux jours"
Entre les 2 pannes il c'est remis a fonctionner ?.
Jerome66 a écrit:Oui j'aimerai bien te montrer ça BM92 à ta convenance.
On vois cela en M.P.
Jerome66 a écrit:D'autant que j'aimerai aussi avoir ton avis sur mon embrayage.
Merci Jerome :bien:
9Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Ven 27 Juil 2007 - 18:42
bob91520 a écrit:et aussi à nolofinwe
Mais ce fut un réel plaisir :bien:
D'autant plus que ça arrive aussi lorsque la batterie est faible, il se peut que le boîtier ABS enregistre le défaut et qu'il te faille ensuite le réinitialiser pour que les voyants s'arrêtent de clignoter!
Le rejoins BM92 pour ce qui est de la solution un peu trop facile d'accuser à chaque fois le boîtier ABS.
Il n'y a pas de raison pour qu'il lache plus facilement que le boîtier d'injection!
10Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Ven 27 Juil 2007 - 19:06
Il est assez rare qu'un boitier ABS ou Injection claque.
Je ne dit pas que cela arrive jamais mais rarement.
C'est pour cela que demain je vais le controlé.
11Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 28 Juil 2007 - 18:36
Jeronimo66
Jeronimo66
Grand merci à BM92 qui est passé me voir cet aprem voir ma K75 violette adorée et son ABS capricieux..
Diagnostique : Code "3" ce qui veut dire capteur de roue avant et non l'erreur "7" "diagnostiquée" chez BMW (boîtier ABS) . Ouf !!
Il a même essayé ma bécane et mon embrayage va bien. re ouf
Faut que j'arrête ma "parano" et croire tout ce qu'on me dit en concession....Grand naïf que je suis !
Bref, super content d'avoir fait la connaissance du chef !
Merci !! : :bien: :bien:
12Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 28 Juil 2007 - 19:14
Oui apparement code erreur 3.
Pour le reste laisse tomber :bien:
Par contre une bonne revision lui ferait pas de mal.
En effet il y a un leger trou sur une franche l'acceleration.
13Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 28 Juil 2007 - 19:49
trompette77
trompette77
ah!!!bravo chef!! :bien:
14Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 28 Juil 2007 - 20:23
De temps en temps notre ami Jerome66 fume de la moquette tafume
En effet, il entend des bruits qui existe pas :laughing:
On lui dit que l'embrayage est mort, le cervau fume
On lui dit que le boitier ABS est mort il pete un plomb :ptdr:
Quant on vois l'etat de sa moto franchement on se demande si c'est pas les mecanos qui fume Crying or Very sad
Problème de voyant ABS ® 1000065ep1.th Problème de voyant ABS ® 1000067yc5.th
La moto a meme pas 61 000kms
15Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 28 Juil 2007 - 20:41
Jeronimo66
Jeronimo66
Ouais je sais, je sais ...j'vais changer de régime 98
:cheers3: :96:
16Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 28 Juil 2007 - 20:46
Jerome66 a écrit:Ouais je sais, je sais ...j'vais changer de régime 98
:cheers3: :96:
Coca ou Pastaga ? :laughing: :wink:
17Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 28 Juil 2007 - 20:50
En tout cas on espere te voir le 31 :bien:
18Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 28 Juil 2007 - 20:55
Jeronimo66
Jeronimo66
j'y serai
19Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 28 Juil 2007 - 21:09
Jerome66 a écrit:j'y serai
Ok je t'inscris :wink:
20Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 28 Juil 2007 - 21:24
SBM
SBM
BM92 a écrit:Oui apparement code erreur 3.
Et la suite?
21Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Lun 30 Juil 2007 - 9:36
Jeronimo66
Jeronimo66
Et la suite?
Pour la suite, ce sera démontage de la roue avant et contrôle et changement surement de ce capteur. Oui a suivre donc :)
22Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Mer 8 Aoû 2007 - 18:34
Jeronimo66
Jeronimo66
Ca y est, ABS réparé ! Very Happy
Passage chez le mécano et...BM92 a vu juste (je n'en doutait pas, oui j'suis un peu fayot dans la vie). C'était bien le capteur avant changé par un autre d'occase. Espérons que ça tienne:!:
et dire que l'agent officiel BMW voulait me changer le boîtier ! Gun3
23Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Mer 8 Aoû 2007 - 18:49
Jerome66 a écrit:BM92 a vu juste (je n'en doutait pas, oui j'suis un peu fayot dans la vie).
Chuis pas chef pour la frime hein Twisted Evil Crying or Very sad :laughing: tafume
Bien heureux pour toi que ce probleme d'ABS soit regler.
Par contre il y a pas de raison que cela ne tienne pas.
Jerome66 a écrit:et dire que l'agent officiel BMW voulait me changer le boîtier ! Gun3
Ben oui.
Il etait plus facile pour lui de te vendre et de changer un boitier ABS a 1300€ 2 doigts
24Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Mer 8 Aoû 2007 - 18:54
Jeronimo66
Jeronimo66
oui, je te dois combien de Clairon ? affraid
25Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Mar 18 Sep 2007 - 19:40
Jeronimo66
Jeronimo66
juste pour la petite histoire. Après le changement du capteur avant, je n'étais finalement par sorti de mes ptits problèmes car j'ai eu de nouveaux des plantages du système avec des codes erreur "7" (le boitier) puis plus de codes erreurs du tout, le boitier ne voulait plus tout bonnement se ré-initialiser.
Bref, j'ai finis par acheter un boitier d'occase à 350 euros avec garantie et après quelques jours de tranquilité, aujourd'hui, replantage avec code erreur "3" le capteur avant !!!
Cela arrive souvant les m..de avec ce système ABS ou j'ai juste pas de bol ?
ma belle occase commence à me coûter très cher. Je rève même de ma vieille Transalp. C'est passager docteur ? j'espère.
32
26Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Mar 18 Sep 2007 - 19:49
A mon avis il y a des faux contactes quelque pars.
27Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Mar 18 Sep 2007 - 20:35
SBM
SBM
Si j'ai bien compris, l'agent n'est peut être pas aussi nul que ça.
28Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Mer 19 Sep 2007 - 10:21
Jeronimo66
Jeronimo66
Je ne mettais pas en doute les compétences du type en disant cela SBM, je trouve juste qu'ils ont des diagnostiques un peu rapides motivés par le désir de vendre leurs pièces neuves sans chercher plus loin, c'est tout.No
29Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Mer 19 Sep 2007 - 20:20
SBM
SBM
Je ne dit pas que dans ton cas, c'est ce qui s'est passé mais la rapidité d'un diagnostic peut venir de l'expèrience et d'un indice qui échappe au profane mais pas à une personne expérimentée et compétente.
30Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Mer 19 Sep 2007 - 20:32
Jeronimo66
Jeronimo66
oui c'est vrai aussi. :)
31Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Jeu 20 Sep 2007 - 19:01
GASP !!
C'qu'elle est belle ta machine Jerome66 ! Shocked
Je me demande si on peux mettre une selle comme la tienne sur un K100RS.
Et la protection entre la selle et le réservoir, c'est d'orignine ? Ca se trouve d'occas ?
En tout cas, bravo, c'est une belle machine ! :bien:
32Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 22 Sep 2007 - 11:35
Jeronimo66
Jeronimo66
Merci Zek_le_rat, Very Happy
En fait, mais je ne suis pas spécialiste beaucoup de K75 ont été produite avec cette selle basse, plus creusée. Oui la protection selle réservoir équipe tous les modèles selles basses qui par contre, tu l'as remarqué surement ne comportent pas de caches latéraux.
Bon week end à toi ! :gnii:
PS : A l'origine, je voulais un K100 RS (un vieux rêve) puis j'ai treouvé celle-ci
33Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Sam 22 Sep 2007 - 12:19
EriK
EriK
[quote="zek_le_rat
[/quote]
Oui, c'est possible. Les piéces sont dispo, et l'adaptation facile, MAIS ce n'est pas donné. Il te faut trouver l'ensemble des piéces d'occassion.
Amitiés
34Problème de voyant ABS ® Empty Re: Problème de voyant ABS ® Dim 23 Sep 2007 - 15:15
Pour revenir au pb de voyant ABS qui clignote, j'ai le même symptôme. Je n'arrive plus à réinitialiser la centrale.
Un coup ça marche, un coup après quelques km ou parfois quelques jours, ça recommence.
Je suis de plus en plus persuadé qu'il y a un faux contact entre le capteur et la centrale ABS. D'où erreur code 3, alors que le capteur est bon!. Comment vérifier avec certitude que le capteur avant est HS ou pas ??.
Merci de votre aide.
Olivier
jocolor
