Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
Problème de voyant d'huile
1Problème de voyant d'huile Empty Problème de voyant d'huile Sam 20 Mar - 18:30
BoboBM
BoboBM
Bonjour à toutes et tous,
Alors voilà, après ma présentation, je me permets de vous présenter mon problème :
BMW F650GS 2001
Mon voyant d'huile s'allume faiblement et en "clignotant" plus ou moins une fois le moteur chaud et uniquement à bas régime. Un coup de gaz et le voyant s’éteint.
Venant tout juste d'acquérir le véhicule, j'envisage bien entendu une vidange complète, mais voulait d'abord savoir si un des membres avait rencontré le problème et s'il avait été réglé?
L'engin n'a pas encore été démonté mais :
Pas de trace de fuites.
Niveau huile OK.
B
2Problème de voyant d'huile Empty Re: Problème de voyant d'huile Sam 20 Mar - 19:17
marcok
marcok
Salut
vu  ce que tu  décris  ,je pense que tu confonds avec le témoin de charge batterie :wink:
3Problème de voyant d'huile Empty Re: Problème de voyant d'huile Sam 20 Mar - 19:21
BoboBM
BoboBM
Un Voyant d'huile qui clignote = Batterie?
Mauvais branchement?
B
Fichiers joints
Second témoin en partant de la gauche donc huile non?
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(8 Ko) Téléchargé 9 fois
4Problème de voyant d'huile Empty Re: Problème de voyant d'huile Sam 20 Mar - 19:29
BoboBM
BoboBM
Déposerai une photo et/ou vidéo de l’instrumentation à l'avenir, ce sera plus parlant.
5Problème de voyant d'huile Empty Re: Problème de voyant d'huile Sam 20 Mar - 19:33
marcok
marcok
Ta photo est a l'envers
tafume tafume tafume
comme ça
Problème de voyant d'huile 102854650_1
6Problème de voyant d'huile Empty Re: Problème de voyant d'huile Sam 20 Mar - 19:46
marcok
marcok
ah mais , il est normal regardes page 31
http://mon.garage.free.fr/bmwf650gs/F650GS-Livret_de_bord_(FR).pdf
page 31
7Problème de voyant d'huile Empty Re: Problème de voyant d'huile Sam 20 Mar - 19:55
BoboBM
BoboBM
Oui ça doit être la version British !
Donc page 31 : Voyant N°3 qui s'allume une fois le bébé chaud et à bas régime/ralenti, s’éteint dès que je prends des tours.
8Problème de voyant d'huile Empty Re: Problème de voyant d'huile Sam 20 Mar - 23:45
arnaudfocon
arnaudfocon
Hello Boris ,fait comme tu dis ,vidange ,filtre air,huile ,bougie et tu nous dis après ! Ton ralentit est à combien  de tours  mn?
9Problème de voyant d'huile Empty Re: Problème de voyant d'huile Dim 21 Mar - 11:27
BoboBM
BoboBM
Hello,
On tourne à 1300/min environs je dirais
10Problème de voyant d'huile Empty Re: Problème de voyant d'huile Dim 21 Mar - 18:09
arnaudfocon
arnaudfocon
Hi bobo,le ralenti se situe entre 1350 et 1500 .à quel régime s’éteint le voyant au compte-tours ? Il y’a un témoin de pression d’huile derrière le filtre à huile
Fin fil marron qui pourrait être blessé ou mauvais contact de celui-ci.tiens nous au jus ....à+
