probleme de voyant et ventilateur k75 rt
philoo
phil 43
1probleme de voyant et ventilateur k75 rt Empty probleme de voyant et ventilateur k75 rt Lun 20 Juil 2015 - 15:48
phil 43
bonjour a tous
j'ai un problème de voyant et de ventilateur du circuit de refroidissement
je me suis rendu compte que mon voyant de liquide refroidissement ne s'allumer pas quand je mets le contacte
donc j'ai vérifier si le ventilateur se déclencher j 'ai roulé une 30 km par environ 40° avec un peu de ville et la je me suis rendu compte que le ventilateur ne tourne pas
j'ai changer l'ampoule du tableaux de bord par acquis de conscience
j'ai testé le ventilo en directe il tourne parfaitement
puis j'ai changer la sonde de temperature d'eau car elle affichait 3.7 Khoms a froid
puis j'ai changer le relais thermiques dans le boitier sous la selle
et après ça le voyant ne s'allume toujours pas
j'ai fait monter la température du moteur pendant une dizaine de minute a l’arrêt tout le circuit était chaud
et le ventilo ne s'enclenche toujours pas
J'ai parfois du attendre ¼h avant que le ventilo ne déclenche, il y a quelques litres à chauffer :wink:
phil 43
je pense que je vais tout remonter et aller rouler une heure car il fait moins chaud aujourd'hui et on verra
Rien ne vaut ce que tu as fait, chauffer à l'arrêt jusqu'au déclenchement.
phil 43
je viens de suivre ton conseil le ventilo c'est bien déclencher merci
ouf un point de régler
plus que le voyant de surchauffe du tableau de bord
philoo
philoo
Salut phil
De mémoire je crois que le voyant de l'eau ne s'allume pas quand tu met le contact, par contre quand il s'allume c'est que le moteur est très très chaud au dessus de 110 degrés je crois
A confirmer :wink:
phil 43
salut philoo
la est mon problème il ne s'allume pas quand je mets le contacte donc je suppose qu'a 110° il ne s allumera pas et je risque la surchauffe si ventilo ne tourne pas ou pas bien
sur les K75 et K100 2s ce voyant ne s'allume jamais à la mise sous contact.
probleme de voyant et ventilateur k75 rt Jura_218
paflechien
paflechien
je confirme, c'est un voyant d'alerte qui ne s'allume que lorsque la température du LDR atteint 95° environ.
phil 43
ok donc je n'ai pas de souci a me faire de se cote la c'est une super nouvelle
désolé philoo j avais mal lu ta remarque
par contre depuis que j'ai tout remonté l'abs et en défaud donc je commence a chercher d'ou cela vient je suis preneur de vos suggestion
paflechien a écrit:je confirme, c'est un voyant d'alerte qui ne s'allume que lorsque la température du LDR atteint 95° environ.
il s'allume à 107° et le ventilo se met en route à 104°
phil 43
j ai démonter le boitier abs qui est sous la selle je l'ai remonter mais le défaut continue les deux voyant sont synchroniser quand je freine mais il reste clignotant quand je roule
as tu fait une réinit ? quel est le code d'erreur ?
voir ici
idem pour K75
phil 43
comment fait on une réinit et comment fait on pour le code erreur desolé je suis un bleu en la matiére
phil 43 a écrit:comment fait on une réinit et comment fait on pour le code erreur desolé je suis un bleu en la matiére
Freddy29 a écrit:as tu fait une réinit ? quel est le code d'erreur ?
voir ici
idem pour K75
probleme de voyant et ventilateur k75 rt 354459_5
probleme de voyant et ventilateur k75 rt Platanes
phil 43
décidement je lis trop vite vos info et je ne fait pas assez attention au lien
merci je vais tenter le test mais d'abord il faut que je trouve un testeur a leds car je n'en ai pas
phil 43
ok j'ai acheté un testeur
le code erreur et le 07 donc les bloc abs (j'ai dû faire une fausse manip en trifouillant les relais ou les cables)
j'ai réinitialisé l'abs et tout remarche j'ai roulé une bonne 1/2 heure j'ai tout eteind et tout marche comme avant
donc merci vraiment a tous car vous m'avez étais d'une grande aide et sans vous ma moto serait encore démontée
et moi complètement désespéré
amicalement philippe
Jacky74
Jacky74
bonjour , cet aprem je me suis promener et je me suis arretter et mon voyant de temperature s'est allumer mais j'ai pas entendu le ventilateur !
quand je roule il s’éteint
comment je peut contrôler si s'est le ventilateur ou le thermostat ?
http://aad.wifeo.com
regarde déjà si le ventilo tourne a la main sans aucune difficulté, ensuite branche du 12v en direct dessus.
après regarde la sonde c'est cellequi est sur la culasse sur un T a l'avant gauche du moteur juste derrière le radiateur
