bon je roule a present en K12LT , mais j'aimais bien mon k100rt que je comptais bien conserver en etat pour les potes de passage ou pour l'echanger ( il est en bon etat general ) contre un R65 ... mais un matin , pas moyen de le demarrer , il tousse une fois , mais que dalle , alors , je sais vous allez me dire , vide le reservoir , et ecoutes si la pompe fonctionne , je vous repondrai , ben voui , j'suis con , j'aurais du l'faire , mais en meme temps la somme archi-astronomique que j'ai paye il y a moins d'un an pour reparer la meme pompe m'empeche d'y regarder avent de ne penser a une autre raison ... a vos plumes et vos claviers amis K'istes , cette situation m'enerve ...
re panne generale sur le K100
2 Re: re panne generale sur le K100 Dim 29 Mai 2011 - 7:24
Une bombe à contacts électriques et au boulot
Perso je commencerais par la grosse prise sur boitier d'injection et par celles sur la double sonde de température et sur la ligne du capteur à effet hall.
Mais bon, ça peut être plein d'autres...
3 Re: re panne generale sur le K100 Dim 29 Mai 2011 - 7:26
Depuis quand n'a t'elle pas tournée ?
regarde les bougies si elle sont humides, problème d'allumage, si elle sont séches problème d'injection.
Nettoie les connexions électriques, bougies bobine, boitier electronique, sonde etc
4 Re: re panne generale sur le K100 Dim 29 Mai 2011 - 9:30
le crabe
salut et merci les amis
@batisse ; je m'y mets des que possible
@ Freddy ; toujours present l'ami , bon pour info je venais de rentrer de brest la veille , et le matin au moment de démarrer , rien , juste une sorte de petite toux et nib rien à faire , bon je vais essayer ce que vous m'avez dis lesjeunes , et on verra !
j'ai pas de bol avec mes BMs moi en ce moment !!!
à plus
à plus
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » re panne generale sur le K100
