iPhone 13 Pro : où précommander le nouvel iPhone 13 d’Apple ?
Panne générale
1Panne générale Empty Panne générale Dim 26 Avr 2015 - 18:00
Ypfa
Ypfa
bonjours à toous,
c'est la cata ce matin...j'ai eu la mauvaise idée de passer le karcher sur la baleine Embarassed
pourtant pas sur le haut, j'ai fait les roues , le moteur etc..
démarrage, un tour de piston et + rien.
bien évidemment je n'avait pas le numéro d'assistance macif, du coup j'ai poiroté l'arrivé d'un voisin avec son fourgon Master...chargement de la moto au prix de pas mal de sueur et frayeur, sur les 15 bornes je suis resté sur la bécane sur la latérale, plus jamais !
j’incrimine l'humidité et un cc mais sans garanties, quand je tourne la clef plus rien ne se passe, et le tableau de bord ne s'allume plus.
J'ai débranché la batterie pendant une heure pour faire un reset du boitier électronique, nada, rien, la batterie fournie ses 12.8v et quand je tourne la clef elle chute à 4.5v. Il ne semble pas y avoir de fusible ?
Si quelqu'un à une idée, merci d'avance
2Panne générale Empty Re: Panne générale Dim 26 Avr 2015 - 18:08
regarde la boite à relais si elle n'est pas trop "humide"
Panne générale Signat11
3Panne générale Empty Re: Panne générale Dim 26 Avr 2015 - 18:29
Ypfa
Ypfa
la boite à relais c'est sous la selle ?
4Panne générale Empty Re: Panne générale Dim 26 Avr 2015 - 18:35
je pense que oui
5Panne générale Empty Re: Panne générale Dim 26 Avr 2015 - 19:09
Ypfa
Ypfa
merci de ton aide je verrais ça demain, j'en ai trop bavé aujourd’hui et gros sur la patate,
6Panne générale Empty Re: Panne générale Dim 26 Avr 2015 - 19:35
xterminator
xterminator
Ypfa a écrit:Il ne semble pas y avoir de fusible ?
http://bmist.forumpro.fr/t51645-1200-rt-ou-sont-les-fusibles
7Panne générale Empty Re: Panne générale Dim 26 Avr 2015 - 20:46
Ypfa
Ypfa
Crying or Very sad ben c'est pas de bol, c'était trop simple de remplacer un fusible, ils ont trouvés la parade et de quoi se remplir les poches en +
8Panne générale Empty Re: Panne générale Lun 27 Avr 2015 - 5:28
Ypfa
Ypfa
une chose me reviens, je crois que j'ai démarré avant la fin du "check"
9Panne générale Empty Re: Panne générale Lun 27 Avr 2015 - 8:17
Napo
Napo
....... le coupe-circuit ! tafume
Ben, on sait jamais ! Surprised
10Panne générale Empty Re: Panne générale Lun 27 Avr 2015 - 9:05
Napo
Napo
..... voir des commodos défaillants, s'ils n'ont pas encore été changés, mais ce serait étonnant !
11Panne générale Empty Re: Panne générale Lun 27 Avr 2015 - 9:29
13enV
Commence par mettre une autre batterie (d'une connaissance à toi) :
1- tout remarche : c'étati la batterie ;
2 - rien ne marche (ça ne change rien quoi), le problème est plus complexe.
Au moins tu sauras déjà où tu vas.
12Panne générale Empty Re: Panne générale Lun 27 Avr 2015 - 18:14
Ypfa
Ypfa
j'ai branché sur la C2 (Citroën) ....pas de voyant mais un début de dégagement de fumée pale
quelle panique.
du coup j'ai viré la batterie de la moto pensant qu'elle était en CC et je raccorde en direct ...refumée
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! j'ai mal.
après contrôles et sur contrôles j'avais inversé + et - sur la C2 affraid
après un bon calmant tafume remise en ordre des câbles et du bonhomme la belle a démarrée
yess yess yess
la batterie est de 12/2012 et je mettais régulièrement l'optimate 4 pour la remettre d'aplomb.
soit dit en passant l'optimate n'a rien détecté d'anormal sur la batterie qui était en charge depuis 36h et le voyant vert était allumé.
Merci à tous , je vais chercher une nouvelle batterie.
13Panne générale Empty Re: Panne générale Lun 27 Avr 2015 - 23:05
13enV
Il y en a en vente chez Wunderlich, Nippy Norman, Hornig et bien sûr chez les concessionnaires autour de chez toi...... quant aux marques ça comprend Yuasa, Exide, et Odyssey qui se valent à peu près toutes (il suffit de lire les posts dans différents forum).
Autrement, 'à pas chère' il y a celle là qui durera certainement autant que les autres :
http://www.pilesbatteries.com/index.php?page=p&ref=PBT1075&sf=&tr=googlebmw#caracteristiques
14Panne générale Empty Re: Panne générale Lun 27 Avr 2015 - 23:14
xterminator
xterminator
Une bonne frayeur donc... tant mieux :wink:
