bonjour , j'entends un clac clac dans le carbu de mon r100gs , difficile de monter les tours moteur tres bruyant, ai changé la menbranne mais ça continu , sniff help!
R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ®
SBM
2 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Mer 25 Juil 2007 - 19:36
Inspecte de pres les papillons.
Si il s'ouvre pas ton moteur tourne mal.
Par la meme une presentation nous ferais plaisir
3 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Mer 25 Juil 2007 - 19:46
Ou alors, Recchia motos à Villeurbanne !
4 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Mer 25 Juil 2007 - 21:22
Salut. Le clac clac vient sûrement du boisseau qui monte et qui redescent en venant taper contre son siège. 'Fectivement, y a un problème soit de papillon, soit de membrane, soit de pleins de trucs...
5 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Mer 25 Juil 2007 - 22:00
Il y a pas de boisseau la-desus mais des papillonspockaman a écrit:Salut. Le clac clac vient sûrement du boisseau qui monte et qui redescent en venant taper contre son siège. 'Fectivement, y a un problème soit de papillon, soit de membrane, soit de pleins de trucs...
6 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Mer 25 Juil 2007 - 22:11
SBM
Heu, avec un carbu à membraneBM92 a écrit:Il y a pas de boisseau la-desus mais des papillons
7 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Mer 25 Juil 2007 - 22:24
marcgs
Heu, les papillons s'ouvrent, et la dépression se fait, soulevant les boisseaux, ce soulèvement est "maitrisé" par les membranes, enfin je crois, jusqu'à preuve du contraire.
8 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Mer 25 Juil 2007 - 22:50
Ben oui, les boisseaux sont fixés aux membranes par le haut, et la dépression fait lever les membranes qui font lever les boisseaux.
9 clac clac dans le carbu Jeu 26 Juil 2007 - 11:36
BM92 a écrit:Inspecte de pres les papillons.
désolé d'avoir manqué au protocole ,mais c'est ma première aparition sur un forum.de plus je suis un peu lent du clavier et j'ai donc tendance a prendre quelques raccourcis.
je trouve ce forum tres bien et on y apprend plein de combines .
Bmiste depuis 4 ans , je fais l'entretien et les réparations de mes véhicules depuis toujours et je trouve la bm vraiment sympa à tripoter,
à part que je n'arrive pas à comprndre la cause de ce clac clac.
les papillons ont l'air tout bons , le ralenti tourne au poil,la synchro est bonne , les menbranes neuves, et ce bruit aparait seulement quand on ouvre les gas brutalement,
qu'est-ce donc???
10 clac clac dans le carbu Jeu 26 Juil 2007 - 11:38
plein de trucs......t'as des exemples??
11 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Jeu 26 Juil 2007 - 12:01
Je n'avais pas les yeux en face des trous.SBM a écrit:Heu, avec un carbu à membrane
Sur ETK ils appelent cela des pistons.
12 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Jeu 26 Juil 2007 - 12:35
gastounji a écrit:pockaman a écrit:Salut. Le clac clac vient sûrement du boisseau qui monte et qui redescent en venant taper contre son siège. 'Fectivement, y a un problème soit de papillon, soit de membrane, soit de pleins de trucs...
Ben... j'suis pas encore mécano !
Ce que tu peux faire, c'est enlever le manchon d'air en plastique du carbu qui déconne, démarrer le moteur, et regarder ce que fait le boisseau quand tu accélères franchement. Normalement, il monte, et redescend quand tu relâches les gaz. Si il monte pas, c'est un problème de membrane.
T'as regardé si ton papillon de starter n'est pas bloqué ?
13 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Jeu 26 Juil 2007 - 13:04
Tu es de quel coin?
14 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Jeu 26 Juil 2007 - 13:53
jbt a écrit:Tu es de quel coin?
j'habite à Seyssel bord du Rhone , dans l'Ain
et toi?
15 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Jeu 26 Juil 2007 - 13:57
je n'ai pas regarder pour le starter , mais elle marche trop bien pour qu'il reste fermé.
le boisseau monte normalement bien qu'il donne l'impression de rebondir un peu
aurais-je mal monté la menbranne?
16 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Jeu 26 Juil 2007 - 17:28
il y a sur le carbu une petite encoche pour positionner la membrane verifie si elle est bien positionnee
17 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Jeu 26 Juil 2007 - 17:37
petiskarabe a écrit:il y a sur le carbu une petite encoche pour positionner la membrane verifie si elle est bien positionnee
oui elle a l'air en place , alors que faire...
18 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Jeu 26 Juil 2007 - 19:27
flatouine
expérience vécue:cliquètements à l'accélération brutale=point d'avance mal réglé;le bruit se situe au niveau des hauts de cylindres,on peut parfois s'y laisser prendre;
si j'ai pu aider .... :)
19 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Jeu 26 Juil 2007 - 20:41
SBM
Ben oui mais, c'est en roosbeef.BM92 a écrit:Sur ETK ils appelent cela des pistons.
20 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Ven 27 Juil 2007 - 10:05
flatouine a écrit:expérience vécue:cliquètements à l'accélération brutale=point d'avance mal réglé;le bruit se situe au niveau des hauts de cylindres,on peut parfois s'y laisser prendre;
merci pour ton conseil ,maisl'avance est réglé au poil et le bruit correspond plus à un vrai choc mécanique.....
je pense que je vais à nouveau démonter les carbus pour auscultation serieuse......affaire à suivre.....merci
21 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Ven 27 Juil 2007 - 17:15
De l'autre côté du pont! Je suis de Clermont, mais je vis maintenant à Chambéry.gastounji a écrit:jbt a écrit:Tu es de quel coin?
et toi?
Si tu veux que je jette un oeil à ta machine, contacte moi en MP, je te laisserai mes coordonnées.
22 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Sam 28 Juil 2007 - 0:21
Non, c'est normal qu'il rebondisse un peu.
Si c'est un bruit mécanique, t'es sûr que ça vient pas plus du cylindre que du carbu ? Genre tige de culbu malade, ou roulement de culbu HS ?
23 clac clac dans le carbu Sam 28 Juil 2007 - 13:09
en regardant bien , par l'orifice d'entree d'air on voit bien que le bruit se produit pile en meme temps que le rebondissement , d'apres le mécano de chez BM annecy le boisseau aurait pris du jeu mais ça ne peut pas etre grave.....je ne sais qu'en penser , mais en tout cas elle marche impécable .
je vais quand meme jetter un oeil sur la culbuterie dés que j'ai je temps
merci pour vos remarques judicieuses........je vous tiends au courant
24 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Sam 28 Juil 2007 - 14:12
gastounji a écrit:
le boisseau aurait pris du jeu mais ça ne peut pas etre gravej
donc, le boisseau "ferait" du bruit dans le carbu.
Shot at 2007-07-28
alors , tout est mort.
bref , je suppose que tu plaisantes.
pas possible , a mon avis ,d'avoir un bruit AUDIBLE entre carbu et boisseau
25 clac clac dans le carbu Sam 28 Juil 2007 - 16:25
pourtant , le doute ne me parait pas possible, d'ailleur , quand je glisse une fine gaine de cable électrique sous le boisseau on n'entend plus rien
ce qui me chagrine c'est que ce bruit est arrivé d'un coup , et j'aime pas trop ça.......
26 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Sam 28 Juil 2007 - 18:51
Bonjour gastounji,
Si ton piston bouge c'est soit il a pris du jeu ou soit le ressort a cassé.
En effet sous le piston il y a un ressort.
Piece N°7, regarde si il est pas casser.
27 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Sam 28 Juil 2007 - 19:00
non , chef , le ressort est au dessus.BM92 a écrit:sous le piston il y a un ressort.
et pour un jeu AUDIBLE, pas possible entre boisseau et corps de carbu,
ou alors tout est mort.
dis donc , gastounji, ce bruit , tu l'entends seulement quand tu relaches la poignée d'acc , non ??.
si oui , c'est normal
28 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Sam 28 Juil 2007 - 19:03
Oui mais je me suis mal exprimé, il est bien sur au dessus du piston mais sous la membrane.riderbilly a écrit:non , chef , le ressort est au dessus.
C'est ce ressort qui fait ressort de rappel.
29 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Sam 28 Juil 2007 - 19:11
non non il est (le bruit) quand j'ouvre les gas à l'arret ou en roulant sauf au dessus de 4000 tours à peut pres .
je soppose qu'à ce régime le boisseau ne rebondit plus
30 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Sam 28 Juil 2007 - 19:22
BM92 a écrit:Oui mais je me suis mal exprimé, il est bien sur au dessus du piston mais sous la membrane.riderbilly a écrit:non , chef , le ressort est au dessus.
ok mais ressort en pleine forme et la moto marche bien...
31 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Mar 7 Aoû 2007 - 21:01
Mick13
Un clac clac du au jeux des boisceaux, je n'ai vu ça que sur des rampes racing (FCR entre autre). Je ne pense pas que ce soit ça.
pas de fuites aux soupapes d'admission ? (possibilité de refoulement dans les conduits d'admission) => soulève les boisceaux
Jeux culbus d'admission OK ?
Essaie d'intervertir les bougies et antiparasites, si le problème change de coté, Bingo : une bougie claquée peut être OK a bas et haut regime mais pas en mi regimes (en général c'est les moteurs qui ont été limite "noyade" trop riches a bas regimes ou n'aimant pas les bas regimes, grosses levées de soupapes... CAD pas nos BM a part si tu a des niveaux de cuves reglés très haut (Ca enrichit sur toute la plage et particulièrement a haut regime
Idem pour les ressorts de boisceaux, intervertis les, compare les.
Chaque operation l'une après l'autre bien sur, le top serai que tu t'en fasse pretter une paire d'une machine OK.
Verifie aussi les points d'avance a la lampe stobo, relenti, plein regime et mi regime...
Bref, il y a de quoi faire !
32 Re: R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ® Mar 7 Aoû 2007 - 21:23
salut et merci de toutes ces précisions
je n'ai pas pu résoudre ce problème mais il y a quelques jours chez JBT nous avons ouvert les menbrannes et au remontage le bruit avait disparu.......malheureusement il est revenu aprés quelques dizaines de kil
dés que j'ai le temps , je vais intervertir les ressorts , je ne vois que ça à faire parce que tout le reste à l'air au poil sauf les bougies que je peut aussi changer ça mange pas de pain .....ça me surprendrait néanmoins que ça vienne de là
je vous tiens au courant s'il y a du neuf merci à plus
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R100GS clac clac dans le carbu (R2VR100) ®
