Absolument rien de compliqué, mais 2 3 trucs a savoir:
Desserer les vis des chapeaux avec une empreinte de tournevis en excellent état ! Souvent, le recours à un tournevis a choc évite des problemes ultérieurs...
Avec l'habitude, on dépose les cables de gaz et sta rter carbus en place. Si tu n'y arrives pas, dépose les carbus pour y avoir acces plus facilement.
Attention, pour ce faire, il faut enlever et remettre les manchons: le truc est de faire coulisser le manchon en caoutchouc sur celui en plastique pour que tout s'enlève et se remette sans effort, au besoin en dilatant avec un peu d'essence le caoutchouc. Sans ça, galère assurée.
ensuite, les membranes tiennent avec 4 vis sur les boisseaux . repere bien la position des boisseaux avec les venturis pour ne pas les remonter à l'envers.
Un petit picot sur la tranche de la membrane permet de la positionner correctement.
Rien de compliqué, ça se fait en moins de 5 minutes en respectant ces procédures.
JBT
