Le Deal du moment : -20%
399 €
pb voyant frein sur k75
1pb voyant frein sur k75 Empty pb voyant frein sur k75 Lun 9 Mai 2011 - 13:25
bonjour a tous
j ai un pb sur ma K75S de 1987,sans ABS.
le voyant de freinage rouge reste allumé.
les plaquettes sont bonnes,les ampoules aussi et j ai changé le contacteur de frein,mais ce sacret voyant reste allumé.
qui peut m aider?
merci d avance.
2pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Lun 9 Mai 2011 - 13:28
as tu regardé la veilleuse avant et arrière
quand tu appuis sur le frein avant le stop s'allume ?, et idem pour le frein arrière ?
pb voyant frein sur k75 Jura_218
3pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Lun 9 Mai 2011 - 14:50
le stop s allume si j appuie sur le frein avant mais pas sur l arriére.Les veilleuses fonctionnent.
phil
4pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Lun 9 Mai 2011 - 14:57
cphochede a écrit:bonjour
Ton probleme est la :bien:
C'est soit l'ampoule ou le contacteur de stop
5pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Lun 9 Mai 2011 - 20:25
merci claude,je vais retudier le pb
6pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Lun 9 Mai 2011 - 20:27
BM92 a écrit:C'est soit l'ampoule ou le contacteur de stop
7pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Lun 9 Mai 2011 - 20:40
pb voyant frein sur k75 550381
c'est le contacteur pb voyant frein sur k75 962374
8pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Lun 9 Mai 2011 - 22:36
Je viens d'avoir le même souci ce soir à 19h00. Sad
Lampe OK, contacteur OK mais...oxydation de la fiche du contacteur.
Un p'tit coup de KF Contact et ça refonctionne. Surprised
9pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Mar 10 Mai 2011 - 7:33
la fiche du contacteur est derrière le cache batterie droit
10pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Mar 10 Mai 2011 - 18:41
grolandais a écrit:Lampe OK, contacteur OK mais...oxydation de la fiche du contacteur.
:laughing: On va pas jouer sur les mots , si on dit contacteur , ça sous entend que la vérif des 2 fils + connecteurs a été faite.
:wink:
11pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Mar 10 Mai 2011 - 18:55
Ou l'ampoule :ptdr:
12pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Mar 10 Mai 2011 - 19:13
BM92 a écrit:Ou l'ampoule :ptdr:
Non vénérable Chef , because elle s'allume avé le frein AV tirelalangue tirelalangue tirelalangue
13pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Jeu 12 Mai 2011 - 10:31
Manu84
Manu84
Je profite de cette discussion pour vous présenter mon problème : quand je mets les phares le feu arrière ne s'allume pas ni le feu de plaque et le voyant de freinage rouge reste allumé. Les ampoules sont bonnes et le feu stop s'allume quand je freine.
Depuis hier, en roulant phare éteint, le voyant de freinage s'allume par intermitence et quand il ne s'éteint pas tout seul il s'éteint quand j'appuie sur le frein.
Je n'ai encore rien vérifié à part les ampoules et fusibles donc au vu de ce qui a été écrit au dessus ça viendrait du contacteur ? est-ce normal que les feux arrières ne s'allument pas ?
Merci !
14pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Jeu 12 Mai 2011 - 10:43
vérifie les ampoules (change les ) et les contacts des ampoules et nettoie la connectique du freins arrière
15pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Jeu 12 Mai 2011 - 11:00
Manu84 a écrit:Bonjour,
Merci !
L'ampoule de veilleuse fait office d'éclairage de plaque donc une ampoule pour veilleuse/plaque (10w) et une pour le stop (21w).
Si elle ne s'allume pas et que tu es certain qu'elle soit bonne, vérifies la douille et la connectique dans le cul de selle.
Le voyant sert à la détection d'un défaut sur l'ampoule de stop ou de veilleuse et dans le cas où les 2 sont bonnes, indique que le problème vient plutôt des contacteurs de stop av ou ar ou encore d'une connectique défectueuse (oxydation des contacts la plupart du temps).
Je commencerais donc par nettoyer tous les contacts avant d'aller plus loin
16pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Jeu 12 Mai 2011 - 19:37
twin40
twin40
Salut a tous, j'ai ce problème le voyant reste allumer en permanence, et pourtant j'ai les deux contacteurs de stop qui fonctionnent ainsi que les veilleuses toutes les ampoules marchent !!!!!
17pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Jeu 12 Mai 2011 - 21:00
nettoie bien les contact des ampoules et les connexions des contacteurs
18pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Ven 13 Mai 2011 - 20:09
twin40
twin40
Freddy29 a écrit:nettoie bien les contact des ampoules et les connexions des contacteurs
Jai tout nettoyer, et c'est pareil le voyant reste toujours allumer !!! mais ce voyant il ne ser que pour les ampoules ou il alerte sur d'autres problèmes ???
19pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Ven 13 Mai 2011 - 20:26
la veilleuse avant aussi fonctionne ?
20pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Ven 13 Mai 2011 - 22:50
twin40
twin40
Freddy29 a écrit:la veilleuse avant aussi fonctionne ?
oui la veilleuse avant fonctionne
21pb voyant frein sur k75 Empty Re: pb voyant frein sur k75 Ven 13 Mai 2011 - 23:05
le feux arrière marche , change l'ampoule par précaution
As tu nettoyé les conecteur des freins av et arrière l'avant est sous le réservoir et l'arrière derrière le cache batterie droit, avec du KF contact par xemple, nettoie de me^me les connxion des feux arrière qui est sous le cul de selle
