Voyant frein
1 Voyant frein le Mer 23 Déc 2015 - 16:04
Jacky74
j'ai changer toutes mes plaquette de frein et mon voyant reste allumer ?
http://aad.wifeo.com
2 Re: Voyant frein le Mer 23 Déc 2015 - 16:16
le voyant n'a pas de lien avec les plaquettes, regarde si les ampoules de feux et stop sont ok et si le stop s'allume avec le frein avant ainsi qu'avec le frein arrière
3 Re: Voyant frein le Mer 23 Déc 2015 - 17:34
xterminator
Ne te laisse pas abuser par le fait que ta lampe s'allume, lorsque le filament du stop grille, si c'est une ampoule à double filament l'autre peut prendre le relais. Vérification visuelle à faire en démontant la lampe ...
4 Re: Voyant frein le Mer 23 Déc 2015 - 18:38
bmouais
Freddy29 a écrit:le voyant n'a pas de lien avec les plaquettes, regarde si les ampoules de feux et stop sont ok et si le stop s'allume avec le frein avant  ainsi qu'avec le frein arrière
+1 ça et que ça ..... en théorie, en pratique aussi, d'ailleurs.
Parfois pour le contacteur arrière, la course de la pédale fait que la petite languette du contacteur passe à côté
de la partie ou appuie la pédale quand tu l'actionnes, mais si tu n'a fais que de changer les plaquettes, ça ne
devrait pas avoir bougé, je dis bien """" en principe """
AmiKalement, Patrick
5 Re: Voyant frein le Mer 23 Déc 2015 - 19:14
Jacky74
Ok merci he vais regarder demain le contacteur
6 Re: Voyant frein le Mer 23 Déc 2015 - 19:21
chbock59
Jacky74 a écrit:Ok merci he vais regarder demain le contacteur
Et d'abord l'ampoule arrière...ainsi que le contacteur à la poignée avant.
Ampoule AR ---> le filament peut être HS, ou le contact oxydé, côté ampoule, écrasé.
Question bête : avant de passer la première, tu appuies bien sur le frein av, puis l'arrière (ou l'inverse) ??
C'est la procédure de test des ampoules arrière.
7 Re: Voyant frein le Jeu 24 Déc 2015 - 8:28
Jacky74
c,est ce que je faisais a chaque demmarage
les ampoules arriere sont a led mais le voyant s allumais plus
je vais regarder le contacteur du frein ar
les plaquettes était a 1.5 mm bien qu'a l'achat le vendeur disait qu'elle etait bonne !
il faut jamais faire confiance !!
8 Re: Voyant frein le Jeu 24 Déc 2015 - 8:53
xterminator a écrit:Ne te laisse pas abuser par le fait que ta lampe s'allume, lorsque le filament du stop grille, si c'est une ampoule à double filament l'autre peut prendre le relais. Vérification visuelle à faire en démontant la lampe ...
Pas du tout No il y a deux ampoules: une pour la veilleuse et une pour le stop.
9 Re: Voyant frein le Jeu 24 Déc 2015 - 8:58
Jacky74 a écrit:c,est ce que je faisais a chaque demmarage
Essais avec des ampoules normales déjà.
Ton boitier de contrôle des lampes est peut-être mort.
http://bmist.forumpro.fr/t101148-boitier-de-controle-des-lampes-hs?highlight=contr%F4le+des+lampes
