Probléme de voyant au tableau de bord
prepazim
1Probléme de voyant au tableau de bord Empty Probléme de voyant au tableau de bord Mar 17 Juil 2007 - 14:15
prepazim
prepazim
Bonjour, je présente mon probléme:
En démontant mon bloc compteur, j'ai remarqué qu'il manquait l'ampoule du voyant rouge symbolisé par un triangle attention au milieu des deux compteurs.
Ce voyant si j'ai bien compris est là pour signaler un dysfonctionnement de l'eclairage arrière.
Donc, j'ai remis une ampoule et là il s'allume tout le temps alors que tout mon systéme d'éclairage arrière fonctionne bien.
Je ne comprends pas, si quelqu'un peu m'aider: merci!!!
Il est la pour test les ampoules, et pas seulement a l'arriere.
Ton feu stop fonctionne bien ?.
Les veilleuses aussi ?.
Phil31
Phil31
Oui j'ai eu le même soucis c'est forcément une ampoule, moi c'était un clignotant
achil33
achil33
Heu tu as bien appuyé sur la pédale de frein et le levier de frein pour éteindre le voyant ? je pense :wink:
achil33
achil33
Si apres cette manipulation ton voyant reste allumé et que tes ampoules sont bonnes celà peu venir du relais de test d'ampoules ou d'une connection :wink:
Phil31
Phil31
achil33 a écrit:Heu tu as bien appuyé sur la pédale de frein et le levier de frein pour éteindre le voyant ? je pense :wink:
Oui c'est vrai il y a cette possibilité ça marche aussi :bien:
Torti
Torti
J'ai ce type de panne sur le K75RT. C'est le capteur feu stop du frein arrière qui est en cause.
Dans ce cas, le feu stop ne s'allume pas avec la pédale arrière bien sur... Faut que je regarde les connexions...
prepazim
prepazim
Merci, pour vos précieuses info, effectivement, il fallait que j'appuie sur la pédale et sur le levier de frein pour permettre l'extinction du voyant.
Maintenant je sais que cela fonctionne: SUPER cette bécane quand même!!!!
Phil31
Phil31
Torti a écrit:J'ai ce type de panne sur le K75RT. C'est le capteur feu stop du frein arrière qui est en cause.
Essayes le fameux W40 c'est miraculeux :bien:
10Probléme de voyant au tableau de bord Empty Re: Probléme de voyant au tableau de bord Dim 22 Juil 2007 - 12:02
greg
greg
J ai eu ce problème - J'ai cherché longtemps (toutes les ampoules fontionnaient) c'était tout simplement la puissance de la veilleuse arrière qui n'était pas bonne. J'ai changé l'ampoule par celle préconisée par le livret de la moto et miracle panne résolue!
