Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voyant rouge au tableau de bord
rv40
fafa50
1Voyant rouge au tableau de bord Empty Voyant rouge au tableau de bord Sam 8 Mai 2021 - 12:09
fafa50
Bon, décidément, çà chaque sortie il m'arrive un truc nouveau, mais ça ne me semble pas être trop grave, enfin j'espère...
J'espique Smile
Je roulais gentiment et je vois le témoin rouge qui s'allume au tableau ( celui qui s'éteint lorsque l'on freine du frein Av puis arrière ) le truc qui nous dit que le freinage est ok
Comme j'ai un très mauvais souvenir de ce témoin ( et oui, j'avais finis par ramasser des pâquerettes lorsque mes freins avants s'étaient bloqués en janvier dernier ... )
Je me gare rapidos, pas de sensation de freinage intempestif, tout semble aller de ce côté. La machine ne cale pas rien.
Je repars, et comme je coupe systématiquement les feux lorsque j'étais la machine, le témoin ne se rallume pas, sauf que lorsque j'actionne le commodo , rebolote.
Je m'arrête une nouvelle fois plus loin, et je me dis qu'il est possible que mon ampoule de code ou phare soit HS
>>>> niet, nada, nicht ça égallu comme on dit par t'cheu nous
Clignos ? pareil ça fonctionne
Seul truc qui me reste, c'est peut être l'ampoule arrière, mais comme l'ampoule de frein reste allumée en permanence ( je viens de m'en rendre compte) je penche donc vers l'hypothèse de l'ampoule arrrière HS
Vous en pensez quoi svp ?
2Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Sam 8 Mai 2021 - 12:11
rv40
rv40
Ton ampoule de feu stop défectueuse. :wink:
3Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Sam 8 Mai 2021 - 12:15
fafa50
Merci RV 40
En fait non, elle reste allumée en permanence, ça serait plutôt l'ampoule de feu arrière non ?
Je me suis sans doute mal exprimé
4Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Sam 8 Mai 2021 - 12:17
rv40
rv40
du moment que tu es sur le feu arrière, fais les deux et tu sera tranquille.
5Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Sam 8 Mai 2021 - 12:41
fafa50
Oui, tu as raison,
En fait le but de ma question était de savoir si ce fameux voyant rouge peut alerter sur d'autres problématiques que les freins ou ampoules.
Sur le moteur par exemple ?
6Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Sam 8 Mai 2021 - 12:57
... Cela devrait pouvoir t'aider à répondre à tes interrogations :
Voyant rouge au tableau de bord Livre_14
Par contre, ce n'est pas normal que ton feu stop soit continuellement allumé !
C'est forcément un souci sur l'un de tes 2 interrupteurs (soit avant ou soit arrière) qui reste bloqué et peut mettre le contrôleur des lampes en défaut ! :wink:
7Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Sam 8 Mai 2021 - 17:33
Est-ce qu'en cas d'ampoule de veilleuse arrière claquée, l'ampoule de stop ne s'allume pas à la place en intensité partielle? Auquel cas, tout serait clair : témoin rouge pour ampoule grillée et ampoule de stop en mode "sécurité", allumée en permanence à la place...
8Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Sam 8 Mai 2021 - 17:44
Non non, chaque ampoule a son faisceau et basta, il s'agit de pétoires des 90's (au mieux).
9Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Sam 8 Mai 2021 - 19:16
mickie
mickie
C'est pas impossible, ça existe sur les générations suivantes (Et sur les bagnoles BMW depuis longtemps!) de toute manière, à coup sur ton feu rouge est claqué (ampoule du bas, BA21 12V10w) et si ton stop reste allumé contact mis, tu as un des contacteurs de frein qui reste coincé, à toi de voir lequel et pourquoi. Et ce témoin n'a jamais contrôlé le fonctionnement des freins, uniquement les contacteurs du feu stop, qa lampe et sa voisine du dessous le feu rouge...
attention, ce joli dispositif ne fonctionne à priori pas avec des lampes led sans ballast, dommage!
10Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Sam 8 Mai 2021 - 19:25
Ampoule de veilleuse et ampoule de stop sont 2 ampoules séparées, si te témoin stop reste allumé
ça peut venir du contacteur de frein arrière et/ou de frein avant.
Ce témoin en triangle, comme te le montre la photo postée par Jean-Loup (post n°6), ne contrôle pas
que les ampoules, c'est un peu plus vaste que ça, mais dans tous les cas, c'est 2 fois rien.
Tu peux commencer par démonter ton feu et nettoyer les douilles et investir dans des ampoules
neuves, profites en pour vérifier "toutes" tes ampoules, ça ne mange pas de pain.
Amitiés, Patrick
11Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Lun 10 Mai 2021 - 9:08
fafa50
Ok, merci à vous
12Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Lun 10 Mai 2021 - 9:56
Marc 67
Marc 67
J'ai le même souci de temps en temps le voyant rouge s'allume , pourquoi ?
Mon feux de stop restait allumé aussi en permanence , mon contacte de levier frein avant déconnait ( deux démontages / nettoyages / huile de silicone) , ça a marché un bout de temps puis maintenant il ne s'allume plus ( je vais arrêter de me faire chier avec ce truc , le feu de stop marche avec la pédale de frein arrière)
Je te conseil de nettoyé tous les culots de lampes , ça aide ...
..M..
13Voyant rouge au tableau de bord Empty Re: Voyant rouge au tableau de bord Mar 11 Mai 2021 - 11:26
fafa50
Merci Marc,
Je vais voir ça un de ces quatre
Bonne journée
