Le Deal du moment : -39%
399 €
pb electrique sur commande pare brise K1100 LT
enperigord
Je n'arrive pas a faire fonctionner le pare brise electrique.J'ai bien nettoyé l'interrupteur,vérifié que le moteur fonctionne sur une batterie,mais on dirais qu'il n'y a pas de courant.Je sais qu'il y a deux relais commandé par un ralais central.
Ou se trouve les relais car sur les revues techniques (RMT et revue atelier je n'ai rien vu).
Merci de vos réponse.
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Les 2 relais inverseurs se trouvent dans le nez du pare brise ils sont sur une petite pièce en plastique grise fixée sur le coté guauche ( assis sur la moto ) du phare.
Regarde il y a plusieur liens à cliquer pb electrique sur commande pare brise K1100 LT 550381
enperigord
Merci de la réponse.Il n'y a pas de relais central?
enperigord
par hasard quelqu'un n'aurait pas de shcéma electrique du montage?
Merci de vos réponses
zebulon01
zebulon01
regarde ça si tu veux :
pb electrique sur commande pare brise K1100 LT Untitl12
pb electrique sur commande pare brise K1100 LT Untitl13
Je viens d'avoir un soucis similaire sur ma k1300gt, lundi, après avoir du recharger la batterie, vidée pendant que je montait l'alimentation du support de gps tomtom (l'éclairage qui s'allume dès qu'on met le contact, c'est sécurité mais pas pratique).La bulle ne voulait plus monter mais a bien voulu descendre en position basse.Recherche de panne sans succés.Et ce soir, une idée a fait tilt:j"ai actionné la poignée d'accélérateur à fond dans le sens décélération, comme pour désactiver le régulateur de vitesse, et là, miracle : la bulle refonctionne normalement : probablement un reset de l'électronique.Si cette découverte (qui ne l'est peut-être pas pour d'autres) peut servir à quelqu'un...
Bon courage.
meca-syl
meca-syl
brulen62 a écrit:Bonjour,
Bon courage.
tant mieux pour toi si cette manip a fonctionné sur ta meule,malheureusement il n'en sera pas du tout de même pour le k11 ou alors il risque de tourner la poignée un bon bout de temps. pb electrique sur commande pare brise K1100 LT 962374
enperigord
J'ai ramené le 12v sur le centre de l'inter.Maintenant ma bulle fonctionne normalement et j'en suis bien content.
Encore merci a vous tous.
