Vidange K 1200 LT
1Vidange K 1200 LT Empty Vidange K 1200 LT Mar 22 Fév 2011 - 16:59
gillesmet
Le démontage du bouchon de vidange d'une LT nécessite-il une clef spéciale, et si oui ou se la procurer
Merci de vos réponses
Gilles
2Vidange K 1200 LT Empty Re: Vidange K 1200 LT Mar 22 Fév 2011 - 17:59
Marsotho
Marsotho
Non il s'agit d'une clé allen.
Cependant pour enlever le filtre à huile, il te faut une clé spéciale. J'ai acheté cette dernière sur Ebay pour 5 € il y a 10 ans. C'est la même pour toute les K.
Mais au début, je démontais le carter et le remontais à la pâte auto-joint bleue.
Bon courage
3Vidange K 1200 LT Empty Re: Vidange K 1200 LT Mar 22 Fév 2011 - 18:03
BOXBERG
BOXBERG
Non
Une clef a pipe ou une anglaise. Oui
Il a raison. C'est une Allen. Excuses.
Par contre, pour le filtre, il faut une clef ... A filtre.
Box
http://brenac.net
4Vidange K 1200 LT Empty Re: Vidange K 1200 LT Mar 22 Fév 2011 - 18:24
jemarga
jemarga
Pour le filtre ,tu peux commander chez facom la clef ref D.140 ce qui correspond a une clef 14 pans 74mm si je ne m'abuse . L'entrainement ce fait avec un cliquet 3/8 et il faut prevoir une rallonge de taille moyenne . Coût approximatif de la clef seule 16 roros .
Quand tu remonteras le filtre, si tu serre de trop , il sera temps d'appliquer le solution du démontage carter et joint bleu :ptdr: ( c'est du vécu, avec le cliquet on ne sent pas sa force Embarassed Rolling Eyes )
Attention également au joint de bouchon de vidange, c'est un 18 X 22 !!
5Vidange K 1200 LT Empty Re: Vidange K 1200 LT Mar 22 Fév 2011 - 19:18
gillesmet
Merci pour vos réponses, je vais m'y atteler sans tarder
Bonne soirée à tous
Gilles
6Vidange K 1200 LT Empty Re: Vidange K 1200 LT Mar 22 Fév 2011 - 19:47
BOXBERG
BOXBERG
Ouaouh Jemerga, toi tes un précis.
Je te note dans mes tabletounes, si tu permets ...
Box
http://brenac.net
7Vidange K 1200 LT Empty Re: Vidange K 1200 LT Mer 23 Fév 2011 - 11:36
Nikita
Nikita
Et avant de remonter le nouveau filtre, rempli le d'huile ...
