-45%
339 € 622 €
Roulements de pont arriere hs sur R1200RT
ninou312
stephlet
Il semblerait que quelques soucis de lubrification du pont de cette moto vers 50 000 km, je me fais un peu de soucis ?
Je connais un utilisateur qui à flambé ses roulements et comme il est sans entretient ??
Connaissez vous , ou avez vous entendu parler de 9a
Barbouze
stephlet
stephlet
Il fût sans entretien le pont arrière.
Désormais, tous les 20 000 km c'est vidange, même sur les premiers modèles de 12RT et de 12GS.
Malgré les dires de BMW le sans entretient existe pas, regarde le niveau
ninou312
BM92 a écrit:Malgré les dires de BMW le sans entretient existe pas, regarde le niveau
ha bah le niveau sera bon il faut vidanger tous les 20000km ou tous les 2 ans
jean-louis
...pour ceux qui auraient des soucis ou des inquiétudes avec le pont de leurs 1200GS, je rappelle que j'ai un pont de réserve pour modèle 04 à 07 dont je n'ai plus besoin puisque différent sur modèle 08
J'ai entendu dire qu'il faut vidanger le pont à 1000 kms. Je possède une R1200RT quasiment neuve et j'aimerai votre avis.
Quand au pont graissé à vie cela n'existe pas, c'est une utopie commerciale rien de plus. Je suis technicien de maintenance, dans l'industrie ce concept n'existe pas.
Merci et bonne route à tous.
Didier.
ninou312
il faut effectivement le vidanger à 1000km. pour le graissage ils ont cru que ca aller le faire comme sur les pont de voiture! :laughing:
fredv2
fredv2
Je confirme
sur ma R1200ST de 2006 (mais fabrication 2005), vidange de pont tous les ans ou 20 000km
ninou312
fredv2 a écrit:Je confirme
c'est 1 fois à 1000km et 1 fois tous les 2 ans!!! ou 20000km!!
fredv2
fredv2
Oui, c'est possible.
Dans mon cas, je parcours environ 20 000km par an; ca simplifie le probleme
Merci de vos réponses, je vais m'en inquiéter via le cons... Bon weekend
BAP :bien: :bien:
12Roulements de pont arriere hs sur R1200RT Empty Vidange pont RT 1200 Dim 6 Sep 2009 - 22:06
Effectivement le concessionaire m'a confirmé vidange du pont à 1000Kms, puis tous les 20000 kms. Il y a même maintenant un bouchon de vidange sur les derniers modèles. Merci à vous tous.
Galopin
Galopin
Galopin a écrit:.....sur ma RT12 de 2005 changement du pont arrière à 47'000km (pièces changées sous garantie)....et à 60'500km changement du roulement de roue arrière.
A noter que le roulement prend du jeux et si pas changé à temps = pont arrière à changer.
Pour tester : mettre une main sur le pneu en dessus de l'axe vertical de la roue et l'autre main sur le pneu en dessous du même axe vertical. Pousser/tirer la roue, si vous percevez du jeu....c'est pas bon (BMW admet un battement maximum d'1mm)
le roulement à changer coûte env. une trentaine d'€
Tu peux voir ce topic qui en parle aussi :
https://bmist.forumpro.fr/recensement-des-problemes-sur-r1200-r-rt-gs-st-s-f69/roulement-de-pont-hs-1200-rt-2007-t25291.htm
Bonne route
ninou312
et la quantité d'huile a changé il ne faut plus mettre 0.23l mais 0.18l!!!!
jean-louis
franckBM a écrit:et la quantité d'huile a changé il ne faut plus mettre 0.23l mais 0.18l!!!!
d'où tiens-tu cette info et pourquoi ce changement ?
ninou312
ben de BMW. ils se sont aperçu qu'ils y avait trop d'huile que ca fesait sauter les joints!
Gotha
Gotha
Quelqu'un a t'il déjà monté un pont de GS sur une RT ???
Pont plus court ??
jean-louis
c'est une instruction de l'usine ou l'initiative d'un concessionnaire ou mécano...?
50cc, c'est pas bcq mais ça représente quand même 20% qe la quantité d'huile...
préserver les joints, OK, mais lubrifier correctement les pignons et roulements c'est bien aussi...
jean-louis
Gotha a écrit:Quelqu'un a t'il déjà monté un pont de GS sur une RT ???
Pont plus court ??
...j'y avais également réfléchi...mais dans l'autre sens...techniquement, je pense que c'est faisable...le GT1 devrait même permettre de corriger la vitesse et le kilométrage...
du plus court au plus long:
GS à partir08 32/11=2.91
GS jusque07 31/11=2.82
RT à partir07 33/12=2.75
RT jusque06 34/13=2.62
je revends un pont 31/11
ninou312
instruction constructeur, et avec le GT1 pas de possibilité de modifier l'étalonnage
