Vidange pont k 1200 RS 1999
1 Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 16:36
AA01
Avez vous des infos pour faire la vidange du pont de ma mémère ??
Facile à faire ?? Faisable ??
Dafy me demande 130 roros de main d oeuvre... ça me paraît excessif
2 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 16:42
c'est du vol
Tu dévisses le bouchon de remplissage, , puis le bouchon de vidange, l'huile coule , le faire de préférence à chaud.
tu mets le bouchon de vidange , et tu mets 0.23 l dans le pont de la SAE 90 API GL5 selon le manuel atelier
3 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 16:54
AA01
Super et merci... Pareil pour la boîte j imagine ?
4 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 17:12
oui après vidange, remettre de l'huile jusqu'à ce que ça coule légèrement par l'orifice de remplissage
5 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 17:21
phoenixdrago
En résumé, achat chez norauto ou autre fournisseur et fait par soi même 15 roros, la même huile par dafy 130 roros.....
Oui c est du vol , même si on me dit " il faut bien vivre ......"
c est comme le prix de la baguette 1 franc avant 1 euros après.. Question
6 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 17:35
AA01
C'est exactement ça..
J avais lu je ne sais plus où que la vidange pont été compliquée car il n y avait pas de vis de vidange...
7 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 17:41
AA01 a écrit:C'est exactement ça..
c'est sur certaines R1200 ,
8 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 17:46
AA01
Je viens de voir que je me suis trompé dans l annonce, c'est bien u e k1200RS... Et non pas ES... PFFFFF
9 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 17:47
j'ai corrigé, mais tu pouvais le faire en cliquant sur "Editer" dans ton premier post
10 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 17:49
AA01
Ok et Merci. . Petit à petit j'apprends... Super forum, merci encore à tous.
11 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 18:02
Ambroise91
Dans le manuel atelier que je t'ai donné tu as la procédure page 36
12 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mar 11 Avr 2017 - 18:18
AA01
13 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 7:19
sceint
Salut.
On recommande pour la vidange de la boite de bricoler une boîte de dérivation pour l'huile qui coule sans cela sur la béquille,
Je fais de la manière suivante, huile bien chaude, je mets la moto sur la laterale, cuvette de réception de l'huile en dessous, ouverture de la vidange de boite (6 pans de 14), et quand ca a fini de couler je redresse la moto pour finir la vidange, en penchant même un peu à droite pour bien finir.
Au remontage de la vis de vidange, pas de joint c'est normal.
Pour'l'huile, de la 75/140 semble meilleure, ainsi que dans le pont.
Bon courage.
JMS
14 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 8:05
Biker-Paulo
Salut Arnaud.. Les explications de Jean-Michel sont celles que tu dois appliquer. Laisse bien égoutter afin que l'huile et les particules soient bien vidangées de la BV et du pont. Surtout utilise de la 75/130 ou 140 pour la longévité pour le pont. Attention au serrage des bouchons afin de ne pas foirer les filetages.
15 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 8:38
sceint
Vas voir chez Oleocar pour l'huile de boite Castrol 75W140, je crois que ce sont les moins chers, même avec la livraison, sinon Norauto, mais là il faut être riche.
JMS
16 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 8:41
AA01
Merci à tous pour votre aide.... Je m y met la semaine prochaine et je vous tiens au jus
17 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 9:40
pour de la 75W140 , il y a la minerva à 10€ la 2 litres environ (dans tous les magasin groupauto)
18 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 11:38
AA01
Alors je n ai trouvé nulle part à ce prix là.... À à rigueur de la 80w90 ace prix... Mais je ne sais pas si c bon
19 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 11:48
20 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 13:18
AA01
J ai trouvé de la Wolf Gear oïl 75w140... Quelqu un connait ?? Je pense que tant que c est de la 75w140 c est les mêmes non ??
21 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 14:20
phoenixdrago
oui c est pareil :bien:
22 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 21:00
il faut voir si elle a les mêmes caractèristiques : GL5
23 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 21:19
AA01 a écrit:Bonjour
130€ de MO :out: :out: :out: :out: :out: et certains disent que BMW est cher ???????,
(même 130€ avec l'huile, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas envie de la faire !!)
24 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 21:26
K'wet
Freddy29 a écrit:il faut voir si elle a les mêmes caractèristiques : GL5
Oui c'est bon je viens de vidanger ma boîte et remplir avec cette huile bien moins chère que la Castrol :bien:
25 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 21:27
sceint a écrit:Vas voir chez Oleocar pour l'huile de boite Castrol 75W140, je crois que ce sont les moins chers, même avec la livraison, sinon Norauto, mais là il faut être riche.
JMS
chez NORAUTO, ça vaut 22 € et c'est dispo , réellement si tu trouves cela trop excessif pour 1 litre d'huile , j'ai un peu de mal à comprendre !
chez oleocar, avec le port , ça revient à combien ??? 21.5???
26 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Mer 12 Avr 2017 - 21:30
en fait le moins cher c'est d'aller dans un garage d'entretien poids lourd avec son bidon, ils ont cette huile en fut de 200L
27 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Jeu 13 Avr 2017 - 6:35
AA01
Merci à tous pour vos comm
28 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Jeu 13 Avr 2017 - 7:00
sceint
JMS
C'est simple je fais du "stock".
Quand j'achète sur internet, en général je ne me contente pas d'un produit.
Par exemple pour l'huile de boite/pont j'en prend 2 bidons de 1 litre plus 4 bidons de 1/2 litre de dot 4, comme ca j'ai de l'avance pour la vidange du circuit de frein et le port s'appliquant à l'ensemble le prix est ramené à bien plus bas que chez Norauto qui est quand même le plus cher et de loin.
Compare le prix dû dot 4 tu vas effarer, c'est pour ça que je fais du stock de ce type de consommable.
JMS
29 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Jeu 13 Avr 2017 - 7:04
AA01
Alors j ai trouvé une huile 75w140 à 15 € le litre port inclus...
30 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Jeu 13 Avr 2017 - 8:01
riderbilly
AA01 a écrit:Alors j ai trouvé une huile 75w140 à 15 € le litre port inclus...
N'hésites pas à donner un lien , pour les ceusses intéressés . :wink:
31 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Jeu 13 Avr 2017 - 10:22
K'wet
J'ai la mienne chez Piècesetpneus ICI 13,36 port inclus, livraison rapide :bien:
32 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Jeu 13 Avr 2017 - 12:38
riderbilly
Merci Patrick , voilà un bon plan pas cher .
As tu constaté du " plus mieux " ?
33 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Jeu 13 Avr 2017 - 15:14
K'wet
riderbilly a écrit:Merci Patrick , voilà un bon plan pas cher .
Pas encore eu l'occasion de rouler depuis hier, mais sur le K11 la différence était flagrante beaucoup plus doux.
34 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Ven 28 Avr 2017 - 6:44
AA01
Question du jour: quelle clé faut il pour ouvrir la vidange et remplissage de pont? J ai vu Allen de 14 ? Trouvable chez norauto?? Merci
35 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Ven 28 Avr 2017 - 6:48
riderbilly
AA01 a écrit: J ai vu Allen de 14 ? Trouvable chez norauto?? Merci
La clé allen 14 , c'est pour la boite , pas le couple conique .
Norauto , je ne sais pas , mais Casto , oui .
36 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Ven 28 Avr 2017 - 20:19
AA01
merci...y a t ll un tuto sur la vidange boite de vitesse ?
ou quelqu'un a t il des photos du vis de remplissage et du vis de vidange de boite ?
J ai le manuel d atelier, mais ce n est pas clairement identifié, par contre très clair pour vidange du pont
merci encore a tous
37 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Ven 28 Avr 2017 - 21:36
jll78
Pour la boite il n'y a qu'une seule vis Allen de 14mm, tu ne peux pas te tromper mais il faut s"plonger sous la moto sauf si tu as un pont.
Pour ne pas avoir d'huile sur la béquille tu peux aussi utiliser du papier aluminium de cuisine que tu façonnes pour que l'huile aille dans le récipient.
Comme c'est ta première foi il y aura très certainement un peu d'huile partout, t'inquiètes pas on y est tous passés.
attention à ce bouchon de vidange il n'y a pas de joint et le pas est très fin.
Pour le niveau de la boite il faut atteindre le point de débordement sur le bouchon de niveau/remplissage.
Pour le niveau du pont il ne faut pas atteindre le débordement du bouchon de niveau/remplissage mais être juste au niveau du filetage intérieur de ce bouchon.
Hormis le bouchon de vidange de la boite il est toujours conseiller de remplacer les joints par des neufs, de préférence des joint plu plutôt que cuivre.
Bon courage à toi et n'hésite pas à nous solliciter nous sommes tous à tes cotés
38 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Ven 28 Avr 2017 - 21:41
AA01
Encore merci pour ces infos,
Je me mets à la recherche d une allen de 14 et je me lance....
39 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Sam 29 Avr 2017 - 16:54
AA01
Nouvelle et j espère dernière question bête, ou est le remplissage d huile de boîte?? Est celui avec une forme étoile a côté du soufflet de cardan? Si oui quelle taille et quel type de clé? Merci encore
40 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Sam 29 Avr 2017 - 18:06
Ambroise91
AA01 a écrit:Nouvelle et j espère dernière question bête, ou est le remplissage d huile de boîte?? Est celui avec une forme étoile a côté du soufflet de cardan? Si oui quelle taille et quel type de clé? Merci encore
Oui et sur la mienne clé Allen de 8
41 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Sam 29 Avr 2017 - 19:51
AA01
As tu une photo du vis de remplissage en question, car celui dont je te parle est plus gros que du 8 allen, mais un vis étoile !!
aurais tu une photo stp ??
42 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Dim 30 Avr 2017 - 15:51
christophe c
celui à coté du soufflet de cardan ce n'est pas le remplissage de boite mais les roulements du paralever, ne touche pas à ça. Le remplissage est sur la boite au niveau de ton sélecteur de vitesse (vers les cales pieds)
43 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Dim 30 Avr 2017 - 16:07
riderbilly
christophe c a écrit:Le remplissage est sur la boite au niveau de ton sélecteur de vitesse (vers les cales pieds)
Juste au dessus de la pédale de frein
Vis 2 avec joint 3 , remplissage
Vis 17 , vidange
44 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Dim 30 Avr 2017 - 16:46
AA01
Super... Merci
45 Re: Vidange pont k 1200 RS 1999 le Lun 1 Mai 2017 - 22:10
christian 77
il me reste un bidon 75W90 API GL5, de pont de MAZDA MX5, mais quelle difference avec la norme SAE 90 API GL5 ?
