vidange circuit de refroidissement k 1200 lt
dominiqueguillez
dominiqueguillez
Bonsoir
quelqu'un peu me donner la procédeur pour la vidange du circuit de refroidissement ,y à t'il un bouchon de vidange?ou une durite à demonter?
et pour la purge du circuit .
Pour la vidange , tu démontes la sonde sur le corps des pompes , pièce 16 sur schéma.
vidange circuit de refroidissement k 1200 lt Screenshot001ugz
Pour la purge , tu malaxes bien les durits moteur tournant , et tu attends l'enclenchement du ventilo
dominiqueguillez
dominiqueguillez
Ok merci pour ton aide.
Dom :bien:
JohnLemon
JohnLemon
... et il faut ajouter le LDR dans le circuit très lentement pour éviter la formation de bulles d'air très difficile à enlever par la suite
dominiqueguillez
dominiqueguillez
ok merci du conseil! :bien:
meccano
meccano
et attention au remontage de la sonde, c'est très fragile cette petite bête.
