Le Deal du moment : -32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ ...
749.99 €
Connecteur température eau (temp eau moteur) *
papytwin
Cousinhub
salut
quelqu un pourrait il m'indiquer ou se trouve la connection du mano de température d'eau et surtout à quoi il ressemble,car sous le réservoir mieux vaut savoir quoi chercher.
Cousinhub
Cousinhub
Planquée et probablement enrubannée de scotch noir .. Une prise plate 4 broches je crois qui va sur un Y dans le carénage qui distribue sur le thermo et la jauge, chacun avec une prise plate aussi 3 broches
papytwin
papytwin
Sous le réservoir, tu as une boîte contenant les relais.
Le relais commun au ventilateur et à la sonde de température d'eau porte le n°16 sur le dessin ci dessous :
Connecteur température eau (temp eau moteur) * Relaisvw3.th
La sonde de température d'eau sur le radiateur porte le n°15 :
Connecteur température eau (temp eau moteur) * Radiateurji3.th
Est-ce que ça complète suffisamment la réponse de Cousinhub ?
objection, la sonde du mano est sur la pompe a eau
la sonde n°15 est la sonde gestion moteur et ventilateur
en aucun cas celle de l'afficheur de temperature
en fait quand j'ais acheter la moto;lors d'une révision il était mentionné sonde de temp à remplacer,du coup j'ai remplacé la pièce qui se trouve à l'autre bout de la pièce 15 sans effet;c'est pour sa que j'essaye de suivre le cheminement du cablage pour rechercher une coupure eventuel.
pour le relais il doit être bon puisque le ventilo déclenche sans soucis.
La sonde de temp d'eau est cerclé en rouge.
Pour l'huile c'est celle de droite
Connecteur température eau (temp eau moteur) * Mano110
NicolasH
NicolasH
Le fil de la sonde de T° d'eau est un fil seul qui va directement au manomètre (en passant par un gros connecteur si c'est les manos au dessus du compteur)
Il remonte derrière le radiateur avec le fil du capteur a effet hall.
le retour d'information se faisant par la masse de l'ensemble.
NicolasH
lolo89
lolo89
Salut
j'ai acheté d'occase un ensemble tableau de bord de K100 LT
pour en équiper mon K100 RT mais je n'ai aucune connectique
dois je acheter un faisceau "BM"
je sais qu'il y a un premier petit faisceau qui part des manos pour rejoindre le connecteur de contact mais apres ......?
la sonde de temp eau est -elle la meme sur un RT et sur un LT
est ce que la connectique sur la dite sonde et prévue ?
Et pour la jauge essence où la brancher ? est ce prevu sur la jauge coté reservoir ?
Si quelqu'un peut m'éclairer la dessus
Tu a une K100RT ou LT
Apres il y a tout le faisceau qui longe le cadre, dont un fil qui vas a la boite a fusible et quelques prises d'alim du faisceau.
lolo89
lolo89
Salut
J'ai un RT et je voudrais y installer les 2 manos des LT
(jauge essence c'est mieux qu'un voyant !!)
(et la TEMP moteur c'est beaucoup mieux qu'un joint de culasse lol !! )
apparemment c'est le bin's a brancher !!
