Le Deal du moment : -20%
399 €
Batterie HS : couper l'alarme ?
1Batterie HS : couper l'alarme ? Empty Batterie HS : couper l'alarme ? Ven 4 Fév 2011 - 10:29
Deauv77
Deauv77
Ca y est , ma 12 ne démarre plus (2mois sans rouler dans un parking souterrain).
J'ai démarré aux câbles sans problème, mais après plus de 60km de route, rien à faire elle ne s'est pas rechargée.
je suppose que la batterie et morte et du coup ne charge plus (ce n'est qd même pas l'alternateur à 34000km de 2006 qui est mort !!?).
Donc ma question, avez-vous une idée pour minimiser la décharge de la batterie ? Je n'ai pas de prise électrique accessible dans le parking.
J'ai lu quelque part que l'alarme pompait la batterie , peut-être qu'en la désactivant ?
Pour ce qui est de la nouvelle batterie je pensais à une ODISSEY, mais j'ai trouvé ça sur Motomag : "Batterie gel. [...]Outre le fait d’être les plus chères, elles ont un autre inconvénient  : vendues chargées dès leur production, leur stockage impose donc un dispositif permettant des charges d’entretien régulières. Sans cette précaution, une batterie au gel stockée 4 mois ne vaut plus rien. Demandez à votre concessionnaire de sortir son voltmètre afin d’en vérifier la charge…
Pas très rassurant ...
que faire ?
Jerome
2Batterie HS : couper l'alarme ? Empty Re: Batterie HS : couper l'alarme ? Ven 4 Fév 2011 - 10:57
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
Odyssey n'est pas au Gel, donc pas de souci pour le stockage. Avec la capacité de demarrage c'est même leur point fort.
Ci dessous les photos du tutorial d'installation d'Alain Lesquoy :bien: :
http://picasaweb.google.com/alainrt1200/20101119Odyssey?authkey=Gv1sRgCJeZqIn5-bL10QE#
le tuto complet est visible sur le forum des RT.
http://r1200rt.allgoo.net/t10570-remplacement-de-la-batterie-bmw-par-une-batterie-odyssey
https://www.nedplex.com/fr/
3Batterie HS : couper l'alarme ? Empty Re: Batterie HS : couper l'alarme ? Ven 4 Fév 2011 - 11:11
Deauv77
Deauv77
OK super Oliver, par contre faut-il la "maintenir" régulièrement (il me faut alors la démonter et la monter dans mon appart) ou elle teins sans tourner quelques semaines ?
Jerome
(intéressé par Nedplex)
4Batterie HS : couper l'alarme ? Empty Re: Batterie HS : couper l'alarme ? Ven 4 Fév 2011 - 19:05
ange.a
ange.a
Si tu veux que ta batterie dure lors des arrêts prolongés, peu importe la marque, il te faut la maintenir avec un chargeur du style Optimate ou similaire.
Un chargeur coûte moins cher qu'une batterie !
5Batterie HS : couper l'alarme ? Empty Re: Batterie HS : couper l'alarme ? Ven 4 Fév 2011 - 21:59
OlivierRT
OlivierRT
Deauv77 a écrit:OK super Oliver, par contre faut-il la "maintenir" régulièrement (il me faut alors la démonter et la monter dans mon appart) ou elle teins sans tourner quelques semaines ?
Jerome
Si ta bécane est a l'arrêt (hivernage) idéalement il faut vérifier la charge tous les 4 a 6 semaines de préference avec un chargeur d'au moins 1,5 Ah (idéalement un Fronius). Les Odyssey sont des batteries qui résiste trés bien au froid donc pas de souci s'il fait froid dans ton parking.
Nombreux sont les Rtist dans ton cas qui ont opté pour une Odyssey.
6Batterie HS : couper l'alarme ? Empty Re: Batterie HS : couper l'alarme ? Ven 11 Fév 2011 - 12:38
Deauv77
Deauv77
Super j'ai reçu mon ODYSSEY, commandée lundi reçue jeudi ! (rapide merci Olivier :bien:) .
Y'a du Wat c'est sûr ... à voir dans le temps .
V à tous
Jerome
