-39%
1190 € 1950 €
Voyant essence qui s'allume bien vite..
gilou7
1Voyant essence qui s'allume bien vite.. Empty Voyant essence qui s'allume bien vite.. Jeu 3 Fév 2011 - 22:59
gilou7
Le voyant lumineux rouge s'allume 50 kms apres avoir fait mon plein sur ma K100RS 1985.
Celui de ma K100RS 4 valves 1991 a le voyant reserve qui s'allume apres 150kms ?.. Ou en est la cause ?.. Aussi, sur cette moto l'aiguille qui indique la temperature du moteur est en bout de course pour que le fan demarre, est ce normal ?.. Le temoin rouge sur le speedometre lui ne m'indique rien d'anormal ?.. Je suppose que si l'aiguille est a bout de course et dans le rouge le temoin lui aussi devrait s'allumer ?..
Le radiateur est bien plein et en mettant ma main sur le tuyaux je peux sentir l'eau circuler donc le thermostat est bon et s'ouvre et la pompe fonctionne.
Qui pourrait me dire ou chercher la cause ?..
Gilou7.
Si c'est une jauge a balancier, celui ci est peut être tordu
Pour le ventilateur (fan) il s'allume à 105° et le voyant rouge à 111°, la sonde qui est sur la pompe à eau est peut etre defectueuse
Voyant essence qui s'allume bien vite.. Jura_218
Pas mieux pour les voyants de réserve: flotteurs tordus. Pourquoi sur les deux machines???
Si l'aiguille de température va facilement dans le rouge, c'est peut-être que les calories ont des difficultés à quitter le circuit. Un passage des ailettes de radiateur au karsher est-il fait de temps en temps? C'est impressionnant la crasse qui se loge là-dedans Voyant essence qui s'allume bien vite.. 34830
Met la main dans le réservoir et regarde si il n'y aurait pas un probleme de ce coté.
maurice58
maurice58
Petite question de confirmation:
Sur le modéle 85 est ce déjà une jauge a balancier ?
Cordialement
maurice58 a écrit:Sur le modéle 85 est ce déjà une jauge a balancier ?
Tu parle du K100 ou du K75 ?.
maurice58
maurice58
RE
Je pensais qu'elle etait équipées pareil pour les jauges.
Cordialement
maurice58 a écrit:RE
Cordialement
A partir de Mai 1985 le réservoir est le même pour certaines K1, K100RS, K1100LT, K100 et K75
Attention je parle du réservoir et non de la jauge
Chat vert
Chat vert
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Non c'est une jauge "tube" avec 2 contacts...
maurice58
maurice58
RE
OK, merci a tous les deux....
cordialement
gilou7 a écrit: Je suppose que si l'aiguille est a bout de course et dans le rouge le temoin lui aussi devrait s'allumer ?.
Non , ce sont 2 sondes distintes
gilou7
Sur le modele 85 la sonde est faite avec un tube qui se trouve entre la sortie et le retour de l'essence au reservoir et qui lui contient des fils a l'interieur... Ce reservoir tient sur la moto par une visse qui est sur le prolongement du reservoir.
En 86 le reservoir est different, il est retenu par 2 pins qui s'encastrent dans 2 rubbers sur le frame. La sonde est aussi differente et a une tige d'acier avec une boule flottante en bout . Sous le gas tank il y a 4 screws qui retiennent une plaque ou la sonde est attachee, il n'y a pas ca sur la 85.
Je pense que la difference est la.
Euh , je parle des indicateurs de température
gilou7
gilou7 a écrit:
Question Question
tout a fait Marc, tu as raison, le cadran à aiguille fonctionne avec la sonde qui est sur la pompe et le voyant rouge fonctionne avec la sonde qui est sur le T derrière le radiateur. (certains K100 et K75 n'ont d'ailleurs pas la sonde sur la pompe)
