Témoins ABS
1 Témoins ABS le Lun 26 Oct 2015 - 14:49
zokoa
bonjour à tous,
Hier, et enfin, après plusieurs mois de remise en état , j'ai pu rouler avec ma k 75 sur une centaine de km.
La machine est sécurisante et le moteur tourne bien, mais....
Les voyants ABS ( celui en bas à gauche du compteur, ainsi que le triangulaire) restent allumés.
Au bout de quelques km, le clignotement s' arrête, mais les 2 voyants restent toujours allumés.
Je vais essayer de trouver l' origine de cette panne et commencer par faire le test avec une ampoule.
Toutefois, j'aimerais savoir s 'il est possible de continuer à rouler, sans prendre trop de risques, avec un système ABS en dysfonctionnement ?
Est-ce qu'à la limite, il serait possible de rouler, en désactivant l' éclairage des voyants ABS pour ne pas être gêné ?
En gardant bien sûr en tête le fait que l' on ne pourra plus compter sur l' ABS, et donc redoubler de vigilance.
Si je désactive l'ABS, est- ce que cela peut provoquer une défaillance du freinage normal ou pas ?
Lors de ma sortie, j'ai essayé de freiner à faible vitesse et sur une route peu fréquentée et j'ai constaté que le freinage normal fonctionnait bien ( comme sur une moto non équipée ABS, en fait).
Sur l' ensemble du trajet, je n'ai pas remarqué de faiblesse particulière de freinage.
merci pour vos remarques,
D
2 Re: Témoins ABS le Lun 26 Oct 2015 - 15:17
paternien
Ne serait ce point une faiblesse de la batterie ?
Sur le K11 si ta batterie est faiblarde, les temoins abs clignotent au demarrage.
3 Re: Témoins ABS le Lun 26 Oct 2015 - 15:38
Clique ici et écris "stop"
Il y a beaucoup de lecture mais aussi beaucoup de solutions.
Давай
4 Re: Témoins ABS le Lun 26 Oct 2015 - 15:45
il n'y a pas d'assistance sur ce type d'abs, donc pas de risque de perte d'efficacité (a part le blocage de roue bien sur)
5 voyant abs et stop allumés le Lun 26 Oct 2015 - 16:19
zokoa
paternien:
La batterie est neuve et bien chargée.
Freddy29:
Cela me rassure car je vais pouvoir utiliser la machine quand même en attendant.
nik0:
Effectivement beaucoup de lecture; problème de contacteur possible ;
reste le problème de l'Abs...
Au fait, question sans doute idiote, mais en cas de panne d' un contacteur avant ou arrière, serait-il normal que le voyant abs , situé en bas à gauche du compteur reste aussi allumé ?
6 voyant abs et voyant controle feux arr le Mar 27 Oct 2015 - 18:59
zokoa
bonsoir,
Je n'ai toujours pas trouvé l' origine de l' éclairage de ces voyants.
Les ampoules des feux sont bonnes et le jeu du levier de frein arrière également.
Le stop fonctionne aussi, toutefois je constate que lorsque je déconnecte la prise du boitier ABS, et que j'actionne le levier de frein arrière, le voyant de défaut de feux arrière s' éteint aussitôt.
Lorsque je reconnecte la prise sur le boitier ABS, et que j'appuis de nouveau sur le levier de frein arrière, le voyant ( triangle) reste allumé.
J'espère que le boitier ABS n'est pas HS; je vais essayer la manip de réinitialisation pour voir....
