Depuis quelques temps, au démarrage et aussi parfois quand je m'arrêtais à un feu, elle se mettait à ratatouiller sur 2 ou trois pattes. Il y à deux jours, je la sort du garage et la démarre normalement puis je l'arrête pour répondre au téléphone mais quand j'ai voulu repartir, plus rien. Le démarreur tourne bien, ça sent l'essence mais plus rien on dirait qu'il n'y à plus d'allumage. Je vais vérifier qu'il y a du jus aux bougies (neuves) mais je crois que c'est l'allumage qui déconne. Est-ce que quelqu'un à déjà eu une panne de ce genre ? Je me débrouille pas mal en mécanique, mais là je cale (c'est peut-être à cause de l'électronique)
Panne sur ma K 100
fr33man26
l'ours34
2 Re: Panne sur ma K 100 Jeu 3 Fév 2011 - 19:09
Tu as bien vérifié avant toute chose les connexions de tes boitiers d'allumage et d'injection ?
3 Re: Panne sur ma K 100 Jeu 3 Fév 2011 - 19:11
fr33man26
Salut et bienvenue sur ce Super Forum!
5 Re: Panne sur ma K 100 Jeu 3 Fév 2011 - 19:50
Ici tu es dans le forum de présentations.
Il faut demander à un modo de déménager ton sujet chez les K4S
6 Re: Panne sur ma K 100 Jeu 3 Fév 2011 - 19:59
labreizh
vérifier sur les 4 bougies.
ca sent les capteurs halls hs.
apres un temps de refroidissement,est ce qu ellle redemarre?
7 Re: Panne sur ma K 100 Jeu 3 Fév 2011 - 20:03
Cousinhub
Sujet déplacé.
D'autre part, oui il y a des cas similaires. Cherche un peu dans les rubriques 2 et 4S, tu trouveras.
Exemple ici
Exemple ici
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Panne sur ma K 100
