ce week end j'ai eu une panne un peu étrange :
la batterie ne tenais plus la charge. J'en achète une neuve, je la charge bien puis je fais l'échange sur la moto. J'en profite pour donner un coup de bombe à contact sur les connecteurs du motronic et du boîtier ABS. Je n'essaye pas de démarrer tout de suite.
Le lendemain matin je sors la bécane pour aller faire une course, au premier coup de démarreur le moteur tourne un peu puis tout se bloque.
je me dis que la batterie n'a pas tenu la charge (ça arrive avec une batterie neuve). Je tente un coup à la poussette (c'est en descente devant chez moi). La roue arrière est bloquée, même en cinquième. !!!
Je démonte les bougies pour voir si je peux faire tourner le moteur cinquième enclenchée en tournant la roue arrière.
Et là, surprise, il y a de l'essence plein le cylindre 1. les autres bougies sont normales.
Je fais deux ou trois tours moteur à la main, je remonte les bougies, elle démarre sans problème. depuis j'ai fait une centaine de kilomètres sans problème, carburation normale.
Je pense que l'injecteur est resté ouvert un certain temps suite à un problème électrique...
Quelqu'un a déjà eu ça ?
