Démontage /remontage pompe a huile . K75
Bonjour a tous, je souhaite remplacer les bagues d'étanchéité et le joint torique sur l'arbre de pompe a huile ,existe t'il des difficultés particulières liées au démontage ou au remontage.?
La revue technique bien que relativement précise, je sais que les bagues d'étanchéité sont fragiles et que si un montage approximatif etait réalisé cela peut entrainer la casse de ces éléments.
Merci de vos précisions a ce sujet.
Serge.
Démontage /remontage  pompe a huile . K75 Jura_218
Merci Freddy pour ta réponse. :bien: :bien: :bien:
