Le Deal du moment : -50%
69.99 €
"Prise de force" et démarrage aux câbles
"Prise de force" et démarrage aux câbles Priseforce.th
Mon panzer de 2004 n'est pas équipé du bitoniau que l'on peut voir à gauche de la prise accessoire sur la photo ci-dessus et que j'ai toujours entendu appeler "prise de force" (qui n'en est pas une, en tout cas pas celle que je connais et que l'on trouve sur les tracteurs :wink: ).
L'un d'entre vous a-t-il démonté le carter de démarreur pour voir comment était monté ce truc ? S'agit-il juste d'un renvoi du boulon supérieur du lanceur ? J'aimerais assez équiper le panzer de cet artifice, cela me permettrait de ne pas avoir à démonter le carter de démarreur lorsque je dois utiliser les câbles...
Je vous remercie par avance de votre retour Smile
Groumpf.
c'est juste un patte sur le plus permanent du demarreur
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/t/323.png
pieces 3/4/5/6/7
Merci de ta réponse :)
J'avais effectivement déjà vu cet éclaté mais je ne parviens pas à me figurer ou visualiser le positionnement de ces pièces "en vrai"...
pompom
pompom
donc c etait une option ???
non pas une option, c'est apparu a la fin des r1150
mais c'est retrofitable
fifi33
petite question.
moi j'ai,mais le -? c'est pas ou il est j'ai pas trouvé sous le cylindre gauche.
c'est une fin 2003 double allumage pour info.
et est il bon de ponter par la pour un dépanage éventuel?
jeanno
Thoomas a écrit:"Prise de force" et démarrage aux câbles Priseforce.th
Groumpf.
Salut ! je te lance un lien sur un site allemand ...il y a des fotos qui parlent d'elles même ... les références des pièces que tu peux commander chez bmw ! si t'as besoin d'une traduc , contactes moi ..ou infos pour les pièces ..
http://www.powerboxer.de/4V-Fremdstart-Stuetzpunkt-fuer-die-R11x0GS.html :bien:
fifi33
ha!!!!!!!!!!! ok je vais voir des demain et je te tiens au courant.
dans tous les cas merci pour le liens.
et autre question: est t'il bon de faire un pontage par câble de voiture a moto par la pour un dépannage?
jeanno
je t'ai trouvé encore de plus grosses fotos .. au cas où tu ais juste un p'tit écran pour voir ca :content:
jeanno
jeanno a écrit:je t'ai trouvé encore de plus grosses fotos .. au cas où tu ais juste un p'tit écran pour voir ca :content:
http://www.wuedo.de/shop/pdf/61-13-10-10.pdf
fifi33
bon j'ai bien regardé et bien éffectivement le moins est bien la! ouf.
par contre il faut que je retrouve un cabochon pour le couvrir,je sais pas ou il est passé.
encore merci pour les infos,je me coucherer moins co........... ce soir.
jeanno
donc je viens d'essayer ce systéme .. pas de pétard ..rien ne brûle tafume
le " - " ..soit sur la l'ergot du moins ou carrément sur moteur ou porte bagages .. ca marche aussi !
les piéces sur bmw ..
n°/61137672395 le capuchon en caouctchou
n°/61137671354 la prise + ou - (Ergot avec filetage)
n°/61137671355 piéce d'angle avec filetage pour l'ergot + qui se fixe sur le + du démarreur
voili voulou ...au démarrage j'ai roulé et faillis pousser jusqu'au Maroc Crying or Very sad
bjr, est il possible de monter le systeme sur un 1100S et par la mm occasion, le cache démarreur d un RT avec la prise accesoire
