Le Deal du moment : -39%
1190 €
demarrage R1200RT avec cables de batterie
Décédé : pivert
yaou78
yaou78
j'ai une R1200RT qui est à sec niveau batterie et j'aimerai savoir si il est possible de la démarrer avec des cables connectés avec ma voiture ?
Merci de votre aide
yaou78
sans tout griller bien sûr ....
Décédé : pivert
Décédé : pivert
mieux vaut recharger ta batterie à mon avis
Tof
Tof
Déja fait une fois avec la voiture de mon voisin sur ma 12RT, démarrage sans aucun soucis et aucun dégat à déplorer.
http://vincant.free.fr
SBM
SBM
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas si le branchement des cables se fait directement d'une batterie à l'autre. De toute manière c'est le démarreur qui décide de la consommation de courant.
JamnaST
No problem ... mais prudence.
Uniquement de 'borne à borne', ne pas passer par les prises accessoires, ne pas brancher le '-' sur le cadre.
Moteur 'source' tournant :
- brancher borne '+' (rouge) batterie vide à borne '+' batterie d'aide ;
- brancher borne '-' (noir) batterie d'aide à borne '-' batterie vide ;
- démarrer moteurt et laisser tournet quelques minutes ;
- débrancher d'abord le '-', ensuite le '+' .
Conseil, utiliser des câbles de démarrage avec pinces isolées.
Jean-pierre
Jean-pierre
JamnaST a écrit:No problem ... mais prudence.
:bien: :wink:
yaou78
Merci beaucoup je ferai cela dans les règles de l'art...
