Salut à tous, désolé si le sujet a déjà été évoqué mais, est-il possible de changer la prise allume cigare canbus en prise directe jusqu'à la batterie ?
Changer prise canbus en prise directe batterie ?
2 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Jeu 5 Oct 2017 - 21:47
rien ne t'empêche de refaire le branchement en tirant un fil du plus de la batterie avec un fusible et de mettre l'autre à la masse
3 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Jeu 5 Oct 2017 - 22:12
WIL60
Merci Freddy, donc je débranche la prise canbus et je branche les fils qui viennent de la batterie à la place, c'est ça ?
4 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Jeu 5 Oct 2017 - 22:16
oui en mettant un fusible
5 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Jeu 5 Oct 2017 - 22:25
WIL60
Ok, merci beaucoup Freddy.
6 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Jeu 5 Oct 2017 - 22:27
en général on met un 10 ampères.
7 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Jeu 5 Oct 2017 - 22:47
WIL60
Ok, j'ai ça. Par contre, les cosses de la prise canbus sont vraiment petites...
8 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Ven 6 Oct 2017 - 8:26
GGA91
Donc 10 Ampères, c'est optimiste, je mettrais un fusible de 5 Ampères, pas plus. Je n'ai jamais vu plus de 200 mA sur cette prise et il fautWIL60 a écrit:Ok, j'ai ça. Par contre, les cosses de la prise canbus sont vraiment petites...
que la batterie soit bien morte ou presque, si nous parlons de la même prise.
9 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Ven 6 Oct 2017 - 11:44
WIL60
En fait, c'est la prise sur le côté gauche de la moto. Je voudrais la relier directement à la batterie et qu'elle ne fasse plus canbus (à moins que le canbus soit impératif ?).
10 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Ven 6 Oct 2017 - 11:59
GGA91
Pourquoi faire ?WIL60 a écrit:Je voudrais la relier directement à la batterie.
attention quand même un lien direct a la baterie c'est chaud, c'est le cas de le dire sans fusible et avec du cable de petite section
si tu tires du courant tu peux foutre le feu a ta bécane, je ne pense pas que cela soit le but, :) à moins que ... mais je ne veux pas
savoir. :)
Combien tu vends le moteur avant d'y mettre le feu ? Tu l'as compris je plaisante.
Plus sérieusement avant de modifier un circuit électrique il faut prendre des précautions.
11 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Ven 6 Oct 2017 - 12:04
Achille-33
Quel est l'intérêt de faire ça???
J'utilise la prise canbus avec un chargeur optimate 4 car je ne me sers du K 13 que pour la balade. Le Transalp lui, il est sorti presque tous les jours
12 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Ven 6 Oct 2017 - 12:09
Achille-33 a écrit:Quel est l'intérêt de faire ça???
Je pense qu'il a u chargeur non compatible canbus
13 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Ven 6 Oct 2017 - 12:13
La prise est branchée avec un connecteur spécifique BMW que l'on trouve. Cela te permettra de revenir en arrière de façon transparente.
2316621
Trouve donc un fusible à réarmement manuel ou automatique.
2316621
14 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Ven 6 Oct 2017 - 12:56
WIL60
Ok, merci pour vos conseils. Je vais quand même réfléchir et peut-être tirer un fil parallèle...
(Je veux faire ça car je pensais que mon fronius reconnaissait le canbus mais que nenni)
15 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Ven 6 Oct 2017 - 14:17
avec le bout de faisceau 2316621, recoupé, tu peux transformer ta prise can bus en prise directe.
Moi, personnellement, j'installerai une prise supplémentaire en direct avec, éventuellement, un inter et un fusible sous la selle.
16 Re: Changer prise canbus en prise directe batterie ? Ven 6 Oct 2017 - 14:24
WIL60
Oui, je crois que vais plutôt faire ça !!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » Changer prise canbus en prise directe batterie ?
