-40%
29.99 € 49.99 €
probleme de freins
Décédé : pivert
rené24
1probleme de freins Empty probleme de freins Jeu 4 Nov 2010 - 22:27
rené24
rené24
salut a toute et tous
j'ai une question mes freins chantent a chaque fois que je les solicite a l'arret moto en marche normal ou pas ??abs ?? merci
2probleme de freins Empty Re: probleme de freins Ven 5 Nov 2010 - 9:10
Décédé : pivert
Décédé : pivert
un peu le bruit qu'on a chez le dentiste .... dzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiii ??
si c'est ça c'est l'assistance freinage, c'est normal
essaye une fois de freiner moteur arrété dans un petite descente, sans risque de chute pour essayer sans assistance
comme ça, si un jour c'est en panne tu saura quoi faire et comment
.... tout a fond et très fort
3probleme de freins Empty Re: probleme de freins Ven 5 Nov 2010 - 10:32
JamnaST
quelle année ?
4probleme de freins Empty Re: probleme de freins Ven 5 Nov 2010 - 16:10
deauv76
deauv76
Normal qu'ils chantent, ils sont à disques.
5probleme de freins Empty Re: probleme de freins Ven 5 Nov 2010 - 16:44
rené24
rené24
merci pour ta réponse je ne pensais pas que cela faisait autant de bruit
elle est de 2002
6probleme de freins Empty Re: probleme de freins Ven 5 Nov 2010 - 16:49
Décédé : pivert
Décédé : pivert
2002 ça fait dziiiiiiiiiiiii alors Sleep
7probleme de freins Empty Re: probleme de freins Ven 5 Nov 2010 - 16:51
franky
franky
Ils se sont embêtés à creer ce système, du coup faut que ça se sache. :laughing:
8probleme de freins Empty Re: probleme de freins Ven 5 Nov 2010 - 16:55
rené24
rené24
c'es plus une mélodie du genre
dzouiiiiiiiiiii fouiiiiiiiiiiii zouinnnnnnnn
9probleme de freins Empty Re: probleme de freins Dim 23 Jan 2011 - 19:08
jacques80
jacques80
J'ai un petit probleme avec mes freins sur ma R100 R ,apres installation de double disques , j'ai du mal a avoir correctement du frein.je n'ai pas trop de garde au levier , j'ai change le liquide bien purger . Ce WE j'ai decide de redemonter le tout controle du maitre cylindre en y mettant un bouchon pour le tester "ok" demontage d'un etrier qui me semblais un peu fatiguer changement des joints des pistons remontage toujours la meme chose : levier souple !!! j'ai du frein mais !!c'est pas cela .
Mes etriers sont des "brembo" durite aviation maitre cylindre de 13mm.
Merci des conseils
10probleme de freins Empty Re: probleme de freins Dim 23 Jan 2011 - 20:49
franky
franky
Salut, si je dis pas de bêtises le diamètre du piston du maître-cylindre de frein est fonction de la surface totale que représente les pistons des étriers, du coup si le maître cylindre de frein est celui d'origine et que tu lui as ajouter un étrier, cela en modifie le rapport. Peut-être devrais-tu également changer le maître cylindre également. D'après ce que j'ai vu la mystic à un maître cylindre de diamètre 15 contre 13 pour la R100r.
11probleme de freins Empty Re: probleme de freins Lun 24 Jan 2011 - 15:10
jacques80
jacques80
Salut franky,
Oui il doit y avoir un rapport diametre maitre cylindre / etrier.
Sur la R100R le double disque ete en option!!! et il me semble que l'on pouvait installer le 2eme disque sans modif !!
Ce matin avant de partir au boulot j'ai controle le frein , j'avais mis un elastique pour comprimer le levier , il y a du serrage , mais je me fausse un peu les idees car je compare avec ma K12gt
qui n'a rien a voir au niveau frein .Pour bien il faudrait que je fasse l'essais sur route pour mieux me rendre compte.
Je fais les essais et j'informe .
Merci :bien:
12probleme de freins Empty Re: probleme de freins Lun 24 Jan 2011 - 16:28
Moi j'aime bien le petit bruit de frein, le biiiiiizzzzz. Ca fait respect, on pourrait croire qu'on a la clim en route! Clim? vous avez-dit? :ptdr:
