-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Problème purge de freins
Géro
leica47
1Problème purge de freins Empty Problème purge de freins Jeu 26 Juil 2012 - 22:17
leica47
Aprés avoir changé mes plaquettes , je décide de purger mes freins.
Et là petit problème...
La purge au niveau au niveau de la centrale abs se passe bien , le problème est au niveau des étriers avant, le liquide coule difficilement a l'étrier droit ( circuit le plus long) et pas du tout sur l'etrier gauche , et bien sur ne fonctionne plus.
Quesqui empêche le liquide de couler aux purgeur !
Merci de vos idées , j'aimerai résoudre ce problème avant ce week-end.
http://www.latelierdelimage.com
2Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Jeu 26 Juil 2012 - 23:04
Tu pompe vis fermée et quand cela durci tu ré-ouvres ta vis et referme pour recommencer?
3Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Ven 27 Juil 2012 - 8:34
le circuit est peut être obturé, enlève le purgeur et souffle dedans, (il faut changer le liquide tous les 2 ans maxi :wink: )
Problème purge de freins Jura_218
4Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Ven 27 Juil 2012 - 8:45
Géro
Géro
Ton K12 est de quelle année ? car ABS intégral si >2001 et purge assez complexe ! Tes purgeurs des étriers AV sont bien identiques ? et de version standard ?
5Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Ven 27 Juil 2012 - 13:09
leica47
Ca y est ...j'ai trouvé mon prob , grâce au conseil de Fred 54, j'ai le flexible avant droit qui a une légère fissure,
La mauvaise nouvelle c'est que je doit changer les trois flexible avant , pas loin des 150€ chez BM , vous connaissez un autre fournisseur ?
En vous remerciant a tous.
6Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Ven 27 Juil 2012 - 13:58
Géro
Géro
l'autre alternative c'est des durites aviation qui ne devraient pas être bien plus chères.. mais il faut les trouver, les commander et les monter... pour ce WE cette option va être difficile à réaliser !
7Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Ven 27 Juil 2012 - 19:20
leica47
De toute facon BM Bordeaux n'a pas les pièces en stock , je cherche des durites avia , difficile a trouver sur le web pour ma k12 de 1997. si je trouve pas je commande les standarts chez BM.
8Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Ven 27 Juil 2012 - 19:24
Ambroise24
Ambroise24
Si ça se trouve :
9Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Ven 27 Juil 2012 - 20:19
leica47
Merci,
Connaissais pas , c'est le prix BM en standart, je commande
10Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Ven 27 Juil 2012 - 21:45
orkan
orkan
il y a surement un magasin moto dan ta ville qui fait du sur mesure visser, y juste a telephoner
11Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Sam 28 Juil 2012 - 21:40
leica47
J'ai pas confiance , je préfere les serties d 'usine , je les aies commandées sur le site préconisé par Ambroise 91.
12Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Dim 29 Juil 2012 - 17:12
jackouil
jackouil
sur ce site pour k 1100 LT ABS c' est possible ??Problème purge de freins 860918
13Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Ven 17 Aoû 2012 - 11:43
Didier31
Didier31
jackouil a écrit:sur ce site pour k 1100 LT ABS c' est possible ??Problème purge de freins 860918
Selon ce lien, cela semble le cas:
14Problème purge de freins Empty Re: Problème purge de freins Ven 17 Aoû 2012 - 11:45
Didier31
Didier31
