Sonde Lambda
1Sonde Lambda Empty Sonde Lambda Mer 3 Nov 2010 - 19:35
je vous propose de regrouper ici, nos expériences sur ce sujet.
pour ma part lors des redémarrages:
-ralenti à 2000tr/mn
-calages intempestifs
- consommation en augmentation, depuis peu.
Ce sont les symptômes d’une sonde HS d’après ce que j’ai pu lire.
Au vu des tarifs du contrôle et du remplacement de la sonde, je cherche des alternatives.
J’attends une sonde commandée sur internet.
Apparemment deux réf. chez BMW pour nos GS:
- 11787685320
- 11781247406* (BMW); 0258003559(bosh); OZA447-E28 (NGK)
*cette ref est gravée sur la sonde de ma GS ,
Le démontage est aisé clef plate de 22, qq coups de marteau pour débloquer.
Quelques liens :
http://www.lambdapower.co.uk/partsearch/az2.asp?idlist=LC-9926
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0172&mospid=51601&btnr=18_0407&hg=18&fg=05
http://www.toutes-pieces-auto.com/site/details?id=3909043
http://www.worldcarparts.co.uk/Default.aspx?TabId=144&ProductID=196
2Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Mer 3 Nov 2010 - 19:43
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Merci pour ton Partage Sonde Lambda 550381 Sonde Lambda 34830
3Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Mer 3 Nov 2010 - 19:47
le dernier site est celui où j'ai fait ma commande.
la difference de prix est consequente.....
à voir, dés reception!!!
4Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Mer 3 Nov 2010 - 20:43
Un vrai post utile!!! Merci!! :wink: :Cool:
5Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Mer 17 Nov 2010 - 21:35
voila je viens de recevoir, monter, essayer ma sonde lamda.
trop tot pour tirer de conclusions, surtout que les effets sont plus sensible par grosse chaleur, mais deja pas un seul demarrage raté, et le ralenti est venu rapidement se caler à 1500t/mn.
à suivre dans les jours prochains....
la sonde arrive dans une boite blanche avec la ref 0258003559, aucun logo de Bosch, elle ressemble à celle du lien ci dessus, mais differente de celle que je viens de deposer qui porte la ref 0258003559 de chez bosh, ainsi que la ref bmw ; 11781247406.
je peux donc douter d'avoir reçu une bosch.
j'ai reglé l'achat de 55.72€ par paypal.
vous savez tout , je vous tiens au courant de mes prochaines constations.
un peu deçu de pas avoir de retour sur vos experience.
6Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Ven 26 Nov 2010 - 18:08
pas vraiment l'occasion de rouler depuis quelques temps,
mais je peux que confirmer que :
les demarrages sont devenus plus francs.
je reprends aussi confiance dans le ralenti, plus besoin de tenir les gaz pour prevenir un eventuel calage.
7Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Ven 26 Nov 2010 - 18:11
Décédé : Faron
Décédé : Faron
monolub a écrit: un peu deçu de pas avoir de retour sur vos experience.
Il faudrait peut être que nous atteignons ton kilometrage Sonde Lambda 34830 pour te donner des retours d'expérience Sonde Lambda 962374
8Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Ven 26 Nov 2010 - 18:14
ma nouvelle sonde n'a que 1000kms , sourire.....
9Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Ven 26 Nov 2010 - 18:15
par contre grosse prise de tete sur internet pour eviter la confusion entre la mono et la twin ; pffft
10Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Ven 26 Nov 2010 - 18:19
d'autant plus que le mono touche peu de monde, et surtout pas la population qui aspire à modifier/ ameliorer sa moto.
du coup pas bq d'adaptable et peu d'informations, d'où l'ouverture des posts sur qq sujets
11Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Ven 26 Nov 2010 - 18:39
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Cela va aller en changeant , certains se mettent à la Gs de la plus Petite , à la plus Grosse Sonde Lambda 962374 Saucisse
et comme je dis
"Tu veux être me Premier
Pas de Problême
Tu passes la commande au Bar
j'y serais avant qu elle ne soit livrée Sonde Lambda 855560
Par contre, lorsque l'on passe à la Pompe, certains font la Gueule
et d'autres Sonde Lambda 78494
faut peut être voir ce budget sur l'année pour les gros rouleurs
12Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Sam 27 Nov 2010 - 18:12
je ne trouve pas que la GS soit si lente que tu ne le dis.
il manque juste de la reprise en sortie de virage, si tu roules derriere qq'un qui coupe trop dans la courbe
13Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Sam 27 Nov 2010 - 18:17
Décédé : Faron
Décédé : Faron
monolub a écrit:je ne trouve pas que la GS soit si lente que tu ne le dis.
Ben, tu lui fait l'intérieur et il t'en M..... plou Sonde Lambda 962374
14Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Sam 27 Nov 2010 - 18:25
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Je n"ai jamais dit "qu'elle était lente"
Roule avec Nous et tu verras ils sont tous derriere Sonde Lambda 962374
Bon Ok , c'est moi qui ouvre la plus part du Temps Sonde Lambda 555275
Tout est dans le Roulage,l'Enroulage et la Trajectoire
En deux mots être Claire et Clean , même tes Suiveurs apprécient Sonde Lambda 34830
15Sonde Lambda Empty Re: Sonde Lambda Dim 28 Nov 2010 - 8:38
Cette mobylette en étonne beaucoup dans le sinueux... Sonde Lambda 550381
