-29%
499.99 € 699.99 €
Sonde lambda
patatwin
1Sonde lambda Empty Sonde lambda Mer 27 Nov 2019 - 17:08
AEROVIX
AEROVIX
Bonjour à tous
Besoin de vos lumières...
Pas de sonde lambda installée et pas non plus de potentiomètre de réglage de CO/CO2....étrange non ?
Mon problème : après quelques minutes au ralenti, quand j’accélère franchement la moto s’étouffe, par contre pas lors d’une montée en régime progressive...les bougies sont noires et bien encrassées...
Une idée ?
Merci d’avance
2Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Mer 27 Nov 2019 - 17:12
étonnant oui elle est de quelle origine ? car en Franc il y a eu peu de K11 catalysée
dans ton profil je vois 2000 les dernière sont de 1999 donc tu as surement une des dernières K11 :bien:
Sonde lambda Jura_218
3Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Mer 27 Nov 2019 - 17:21
AEROVIX
AEROVIX
Oui elle a été mise en circulation début 2000...
J’ai 2 k1100 l’une de 2000 et l’autre de 1993 les deux sans lambda ni potentiomètre....
4Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Mer 27 Nov 2019 - 21:19
patatwin
patatwin
Un potentiomètre de réglage du CO ?
Je ne vois pas de quoi tu veux parler.
5Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Mer 27 Nov 2019 - 21:23
c'est un potar qui sert à régler le co/co2 , il est dans la boite à air sur ton K100
6Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Mer 27 Nov 2019 - 22:58
franky
franky
Salut à tous,
étrange en effet, sans doute devrais-tu chercher au niveau des branchements (au cas où le potentiomètre ou la sonde aurait été retiré).
L'échappement est d'origine?
7Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Mer 27 Nov 2019 - 23:16
Tu as bien regardé ?
Sonde lambda Mixtur10
8Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Jeu 28 Nov 2019 - 7:37
phoenixdrago
phoenixdrago
AEROVIX a écrit:Bonjour à tous
Une idée ?
Merci d’avance
Ta machine a combien de kilomètres ?
9Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Sam 30 Nov 2019 - 11:56
AEROVIX
AEROVIX
Ma moto approche les 110000kms...je l’ai achetée une bouchée de pain car le propriétaire n’arrivait pas à la remettre en route après l’activation de son alarme (que j’ai supprimée depuis...)
10Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Sam 30 Nov 2019 - 12:50
phoenixdrago
phoenixdrago
AEROVIX a écrit:Ma moto approche les 110000kms...je l’ai achetée une bouchée de pain car le propriétaire n’arrivait pas à la remettre en route après l’activation de son alarme (que j’ai supprimée depuis...)
Tes symptômes de bougies noires, grasses et une montée en régime rapide qui s'étouffe légèrement , ça sent les joints de queue de soupapes fatigués.
11Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Sam 30 Nov 2019 - 12:56
AEROVIX
AEROVIX
La moto s’étouffe jusqu’à caler si j’insiste....
Merci en tout cas, je vais investiguer dans ce sens....
12Sonde lambda Empty Re: Sonde lambda Sam 30 Nov 2019 - 13:06
AEROVIX
AEROVIX
Sinon, un petit cliquetis au niveau du cylindre 4...une idée ?
Injecteur ou soupapes ?
