Bonsoir à toutes et à tous,
J'en ai assez de constater que mon ralenti se dérègle après 3000km de roulage.
Franchir les ronds points avec le "ralenti" à 2000tm/n, c'est pas cool du tout, surtout avec ma passagère...
Vu sur mes factures d'entretien que la sonde lambda et son relais devaient être remplacés.
Alors, quelqu'un a-t'il déjà fait remplacer la sonde lambda ainsi que le relais sonde sur une RT 1150 de 2003?
Une idée du coût de la pièce et du nombre d'heures mécano?
Est-ce utile ou existe-t'il un moyen que cette fichu sonde arrête de tromper l'injection?
Pour info, la distribution a été refaite il y a 10 000 km et les "culbu" ont été réglés il y a 8000km.
Papillons et pipes d'admission neufs.
Vos avis sont toujours précieux.
Bonne route
Gavin
Bonne route
Gavin
