Le Deal du moment : -20%
79 €
[résolu]K1200 RS, bruit casserole
Ambroise24
or35
1[résolu]K1200 RS, bruit casserole Empty [résolu]K1200 RS, bruit casserole Dim 31 Oct 2010 - 19:01
or35
or35
bonjour, mon RS de 1999 fait un bruit très désagréable depuis deux semaines. Un peu bruit métallique genre "casserole" qui s'amplifie avec les tours moteur.
J'ai l'impression que le bruit vient de la base du pot d'échappement, quelqu'un aurait il rencontré un problème identique pour savoir de quoi cela peut venir?
merci d'avance
cdt
2[résolu]K1200 RS, bruit casserole Empty Re: [résolu]K1200 RS, bruit casserole Dim 31 Oct 2010 - 19:05
Ambroise24
Ambroise24
Pas encore rencontré ce Pb mais, met là sur la centrale, mise en route et tente de repérer la source du bruit, peut être un tôle qui vibre ou qqchose qui est desserré
3[résolu]K1200 RS, bruit casserole Empty Re: [résolu]K1200 RS, bruit casserole Dim 31 Oct 2010 - 19:31
Une chicane pétée ??
or35
or35
si c'est une chicane, il y a moyen de vérifier cela comment?
désaccoupler le pot et écouter?
vois déjà si les pipes sont bien fixées à la culasse...
[résolu]K1200 RS, bruit casserole 354459_5
or35 a écrit: désaccoupler le pot et écouter?
Pas possible , il est d'une seule pièce , collecteur + silencieux.
Il faut essayer d'écouter si les vibrations viennent de là ( ou démonter le pot complet pour le secouer )
tu tapes dessus avec un petit maillet en caoutchouc
cab
cab
si tu n'es pas sûr:
tu peux , pour appliquer la directive de Nik0, utiliser un stéthoscope artisanal:
un objet long de préférence métallique entre le pot et ton oreille. Tu tapes sur le pot ( doucement , n'est ce pas ?) avec le maillet en caoutchouc, un maillet en bois entouré d'un chiffon, le manche d'un marteau,...
si tu distingues un bruit métallique, cela confirme les précédentes observations.
Cela est ma méthode.
or35
or35
merci, je vais essayer tout ça après les vacances!
10[résolu]K1200 RS, bruit casserole Empty Re: [résolu]K1200 RS, bruit casserole Lun 1 Nov 2010 - 18:29
cab a écrit:si tu n'es pas sûr:
j'avais effectivement pensé au stéthoscope
11[résolu]K1200 RS, bruit casserole Empty Re: [résolu]K1200 RS, bruit casserole Mar 2 Nov 2010 - 20:44
pauldavid
pauldavid
Salut, sur mon K1 de '89, j'ai eu le même genre de bruit.
c'était en 91 du coté d'Alès, depuis plusieurs kms un bruit de féraille qui ne colle pas avec la machine. Je passe chez un mécano guzzi, qui me dit de vérifier le serrage des colliers d'échappement, BINGO.
sur les 8 écrous la moitier était légèrement desserrés ( genre 1/8 voir 1/4 de tour).
Si ça peut aider.
K1' ordialement
12[résolu]K1200 RS, bruit casserole Empty Re: [résolu]K1200 RS, bruit casserole Mar 16 Nov 2010 - 23:19
or35
or35
bonsoir,
c'était effectivement un problème de serrage au niveau du collecteur.
Merci à tous et bonne route!!!
13[résolu]K1200 RS, bruit casserole Empty Re: [résolu]K1200 RS, bruit casserole Mar 16 Nov 2010 - 23:32
pauldavid
pauldavid
:ye: :ye: :ye: :Top cool:
14[résolu]K1200 RS, bruit casserole Empty Re: [résolu]K1200 RS, bruit casserole Mar 16 Nov 2010 - 23:33
Ambroise24
Ambroise24
or35 a écrit:bonsoir,
Voilà une bonne nouvelle,
Bonne route
15[résolu]K1200 RS, bruit casserole Empty Re: [résolu]K1200 RS, bruit casserole Mar 16 Nov 2010 - 23:39
En plus, tu vas économiser des soupapes...
