-21%
39.59 € 49.99 €
Bruit de casserole !!!
+7
Mick13
joe-flat
pierrick
Jean-pierre
docal
11 participants
1Bruit de casserole !!! Empty Bruit de casserole !!! Sam 31 Jan 2009 - 22:16
docal
docal
Bonsoir, comme je vous l'ai écrit il y a peu dans mon post de présentation, j'ai un pépin mécanique sur mon R100RT de 1992.
Il y a quelques semaines, alors que je descendais paisiblement le boulevard circulaire pour retourner de La Défense vers Paris, j'ai rétrogradé et j'ai eu soudain la surprise de voir que le moteur n'entrainait plus la roue arriere, et qu'il y avait un bruit de crécelle.
Je me suis arrêté dès que j'ai pu, et j'ai ramené la moto chez moi, avec une remorque prêtée par un copain.
Le moteur tourne normalement, sans bruit particulier, si je reste au point mort et que je ne touche pas au levier d'embrayage. Si je commence à débrayer, le bruit de casserole se fait entendre, puis s'arrête progressivement si je lâche le levier d'embrayage. Les vitesses semblent passer normalement au sélecteur, mais n'entrainent pas la roue arrière.
qu'est-ce qui a pu casser? une des pièces de l'embrayage?l'arbre primaire? Embarassed
Aujourd'hui, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai sorti mes 2 mains droites (je suis gaucher, et très modérement doué pour la mécanique).
en suivant le tutoriel de Flat mécanique, http://flatmecanic.free.fr j'ai démonté cet après-midi les pots, la roue arrière, et le bras oscillant, sans problème; Demain je retire la boite, et j'essaie de démonter l'embrayage.
Si vous avez des idées sur la panne ou des conseils, je suis preneur...
Si j'ai des chose intéressantes au démontage, je ferai des photos.
A+,
Docal Smile
2Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Sam 31 Jan 2009 - 22:21
Jean-pierre
Jean-pierre
Bonne continuation.
3Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Sam 31 Jan 2009 - 22:22
Tu n'as rien vu sur le cardan ???
Bruit de casserole !!! Jura_218
4Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Sam 31 Jan 2009 - 22:23
pierrick
J'ai eu le problème avec ma 1150 GS même panne, symptômes similaires:
arbre primaire a changer
5Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Sam 31 Jan 2009 - 22:28
docal
docal
Non, le cardan a l'ai OK
7Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 11:07
ça ressemble au canelure du disque d'embrayage
il faut donc changer le disque et bien controler les canelures de l'arbre d'entrée de boite
Va sur notre site www.2pma.fr tu trouvera tout ce qu'il faut comme pièces.
Si tu as besoin de conseil n'hésite pas à m'appeler
8Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 11:13
Ca m'est déjà arrivé .
Cannelures du disque embrayage et forcément , arbre primaire mort.
N'oublies pas de le controler
9Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 13:04
Mick13
Mick13
Ca peut être le plateau de pression d'embrayage, le mécanisme etc
avant de faire ta liste de courses vérifie tout, c'est en plus pas forcément des pièces chères. Je viens d'acheter un ressort de pression, j'en ai pas eu pour cher
10Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 14:05
docal
docal
voilà la suite : ce matin, pas trop tôt, car je travaille dehors et il fait très froid, j'ai poursuivi le démontage : les carbus, la boite à filtre à air et la boite de vitesse; et voilà ce que j'ai trouvé...( pas moyen d'insérer une image avec servimg.com)
Bruit de casserole !!! Img0308wt5.th
le disque d'embrayage est cassé
Bruit de casserole !!! Img0318fs9.th
Quand je positionne la partie cassée du disque d'embrayage sur l'arbre primaire, celui-ci est entrainé, mais il y a un petit jeu.
Pour info, l'embrayage a été changé il y a 1 peu moins d'un an par 1 spécialiste des vieux Flat en banlieue parisienne..., j'avais fait changer le disque, et les joints de vilebrequin et de pompe à huile. La facture mentionne 1 disque d'embrayage "allégé" .
Qu'a-t-il pu se passer ?
Pensez-vous que je puisse au moins me faire échanger le disque d'embrayage cassé contre un neuf ?
Merci de votre aide,
docal
11Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 14:27
"Allégé" c'est normal si ta moto est de 92, ce type d'embrayage est monté depuis 81.
Ca me semble bizarre comme panne, possible que ce soit un défaut du disque.
12Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 15:02
Mick13
Mick13
Dans ma logique, un pro a fait le taf, il répare ?
Un an, dix ans même, la pièces est pas usée, mais cassée
reste a savoir cassée pourquoi ?
plus de coulissement sur l'arbre ?
je pense que le pro te donnera un disque, c'est ce que j'aurais fait a sa place.
13Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 15:28
Oggy
Mick13 a écrit:Dans ma logique, un pro a fait le taf, il répare ?
Retour garage, serait mieux.
Savoir si le fait que le disque ait cassé n'a pas abimé les plateaux de pression.
14Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 15:36
docal
docal
Les plateaux de pression n'ont pas l'air abimés, mais
Je vais essayer d'aller aller voir le pro cette semaine, lui montrer les pièces...
Je m'y suis collé moi-même car je ne savais pas ce qui était cassé, et ne voulais pas risquer de me voir coller une facture de 1000€ ou +...
j'étais tellement dégoûté que j'étais prêt à la balancer dans la Seine.
Ce que j'ai fait me parait plus sain.
Maintenant, je sais, et j'ai la satisfaction d'avoir fait le diagnostic tout seul Smile
Je vais en profiter pour nettoyer tout ce qui a été démonté !
15Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 17:03
marcok
marcok
Shocked du jamais vu pale
16Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 18:28
docal
docal
Je me serai passé d'avoir été original !!!
17Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 21:17
luckyck
le fait que le disque ait cassé t'a surement épargné les cannelures de l'arbre primaire;mais le"pro" qui t'avait fait les travaux,avait t'il utilisé:del'adaptable ou de la piece d'origine? pour certaines références,il y a quelquefois tres peu de différence de prix et le bon marché est souvent trop cher!!
18Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 22:15
docal
docal
Je ne sais pas, mais 111€ le disque TTC, et il ne répare que des Flat 2V
19Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 22:19
Oggy
docal a écrit:Je ne sais pas, mais 111€ le disque TTC, et il ne répare que des Flat 2V
Ouch, ça fait mal juste pour un disque.
Si en plus il pète, c'est les boules, tu peux l'avoir mauvaise.
20Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 1 Fév 2009 - 22:59
111€ un disque ?
'tain j'vais me mettre à mon compte...
21Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Lun 2 Fév 2009 - 23:35
Ben c'est le prix d'un dixe d'embrayage chez BM...
Rien d'extraordinaire, juste qu'en adaptable il coûte moitié moins cher.
:wink:
22Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mar 3 Fév 2009 - 0:26
Oggy
pockaman a écrit:Ben c'est le prix d'un dixe d'embrayage chez BM...
:wink:
On s'habitue vite aux prix outre Manche, 41 euros, c'est presque 3 fois moins cher.
23Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mar 3 Fév 2009 - 8:46
Oggy a écrit:On s'habitue vite aux prix outre Manche, 41 euros, c'est presque 3 fois moins cher.
Clair ! Et le colis met 4 jours pour arriver à la maison...Tu prends 2 ou 3 trucs en plus dans ta commande et qui te sont indispensables , et au final , port compris tu as des pièces à moitié prix !!
24Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mar 3 Fév 2009 - 9:51
Mick13
Mick13
D'ailleurs, je vais sans doute me faire une commande :bien:
25Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mar 3 Fév 2009 - 15:11
docal
docal
Ca y est, le disque m'a été échangé sans problème chez Econoflat, qui va le renvoyer chez BM; Pas d'explication particulière, il n'avait jamais vu ça!
Il n'y a plus qu'à remonter...
26Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mar 3 Fév 2009 - 15:36
chien jaune
chien jaune
Quel fournisseur vous citez ?
27Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mar 3 Fév 2009 - 16:12
Je pense qu'ils parlent de Motobins et/ou de Motorworks
28Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mar 3 Fév 2009 - 16:33
Oggy
A pardon, c'était un prix hors taxe, donc le disque à 47.15 euros chez motobins.
Mea culpa.
29Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mar 3 Fév 2009 - 17:28
Mick13
Mick13
Moi, je parle de Motobins
30Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 8 Fév 2009 - 13:20
docal
docal
Salut à tous,
Voilà voilà, j'ai remonté,l'embrayage et la boite sans pbs; je m'enquiquine 1 peu pour reposer les carbus,
et j'ai me demande sil ne me manque pas qq chose au buveau de la butée d'embrayage
Bruit de casserole !!! Img_0311
Bruit de casserole !!! Img_0312
Bruit de casserole !!! Img_0313
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance, docal
31Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 8 Fév 2009 - 15:56
Sur ta photo, hormis l'écrou de l'axe de pivot de la biellette il ne manque rien.
32Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 8 Fév 2009 - 23:11
Le roulement à billes, tu l'as laissé dans la butée ?
33Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Dim 8 Fév 2009 - 23:24
pockaman a écrit:Le roulement à billes, tu l'as laissé dans la butée ?
Dans ce modèle de butée, le roulement est intégré et ne peut être démonté :wink:
34Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Lun 9 Fév 2009 - 0:21
Arf, j'eus cru...
tafume
35Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Lun 9 Fév 2009 - 6:29
docal
docal
c'était bien là mon inquietude, car je n'ai pas trouvé d'éclaté pour le systeme d'embrayage de R100RT de 1992, et je me demandais s'il n'y avait pas un roulement à mettre là, à l'intérieur de la butée.
Bruit de casserole !!! Img_0315
En fait j'ai remonté le système en positionnant le ressort à l'intérieur de la butée, (dans la gorge) mais je me suis arrêté là, en attendant vos conseils...
36Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Lun 9 Fév 2009 - 17:46
La face que l'on voit sur la photo est positionné coté biellette, le roulement est intégré de l'autre coté. Si il a du jeu (fort possible...), tu dois changer la butée entière (dans les 20 à 30 € il me semble).
37Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mer 11 Fév 2009 - 18:47
docal
docal
Il n'y a pas de jeu, j'ai donc remonté la butée et ce qui va avec. Il ne me reste plus que le bras oscillant à remonter; je n'ai pas de clé dynamométrique pour resserrer les roulements. est-ce indispensable?
Si non, quels conseils pouvez-vous me donner?
38Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mer 11 Fév 2009 - 18:59
chien jaune
chien jaune
... que tu ne serres les axes de BO que de la valeur nécessaire à un calage SYMETRIQUE sur ton cadre, sans faire forcer l'appui sur les roulement ; pour ce qui est des contre-écrous, tu les billes bien et voila. graisse partout.
39Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mer 11 Fév 2009 - 19:04
docal
docal
je ferai bien attention la symétrie,en mettant et en enlevant mes lunettes...
Ah la presbytie :siffle:
40Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Mer 11 Fév 2009 - 19:08
chien jaune
chien jaune
Ca fait un an que je jongle avec les lunettes au dessus de mes motos... 2 doigts
41Bruit de casserole !!! Empty Re: Bruit de casserole !!! Sam 7 Mar 2009 - 18:42
docal
docal
Ca y est , j'ai mis le temps mais tout est remonté, et miracle, ça marche; juste une petite fuite au niveau du selecteur de vitesses (vis de serrage) que j'avais démonté; je suppose qu'il y a un joint à changer?
On va pouvoir s'attaquer d'autre bricoles...
Merci, à tous ceux qui m'ont encouragé et aidés par leurs message
