Le Deal du moment : -39%
1190 €
demontage bagues d'echappement
joe-flat
1demontage bagues d'echappement Empty demontage bagues d'echappement Lun 20 Sep 2010 - 18:13
bonjour,
Il va falloir que je change mes joints de culasse. Le droit suintait depuis que j'ai acheté la bête, mais voilà que depuis cet aprem le gauche s'y est mis aussi. Je cherche donc un moyen de demonter, sans casser le ailettes, les ecrous d'echappement. Quelqun a t il une solution (outil, procédé...)car l'outil BM fait à lui seul monter le cout de la reparation (et puis j'espère bien ne pas en avoir besoin tous les 4 matins) No
merci d'avance
3demontage bagues d'echappement Empty Re: demontage bagues d'echappement Lun 20 Sep 2010 - 21:10
merci pour la reponse, effectivement on trouve sur ebay une clé à une quarantaine d'euros.Mais j'ai resolu mon pb en me servant d'une cale en bois et d'un maillet en caoutchouc. Il a fallu faire chauffer un peu les echappements et tapper regulierement autour. Pour resserer, je referai ça aprés avoir bien nettoyé les filetages et graissé avec une graisse speciale echappement. Ca devrait le faire.
4demontage bagues d'echappement Empty Re: demontage bagues d'echappement Lun 20 Sep 2010 - 21:16
pierre40 a écrit:une cale en bois et d'un maillet en caoutchouc.
J'ai toujours procédé ainsi sur mes Flats sans aucun soucis .
Mais il est vrai que ça ne marche pas toujours , on voit pas mal de mecs obligés de couper les collerettes , ou alors des filetages culasses morts
5demontage bagues d'echappement Empty Re: demontage bagues d'echappement Lun 20 Sep 2010 - 21:56
exact, j'ai lu ça sur un site anglais. Il y en a un qui a fabriqué une clé
6demontage bagues d'echappement Empty Re: demontage bagues d'echappement Mer 29 Sep 2010 - 21:54
manu09
manu09
et surtout bien regraisser avant de remonter. j'utilise une graisse au cuivre et la clé qui va bien.
7demontage bagues d'echappement Empty Re: demontage bagues d'echappement Jeu 30 Sep 2010 - 8:37
jean-louis
joe-flat a écrit:si tu l'achète chez BM, ça vas te coûter un bras.
sur ebay, il y en a des fois a une cinquantaine d'euros
cherche un BM'istes dans ta région qui peux te la preter une journée.
...j'ai acheté une clé de qualité correcte sur une bourse (Wieze) pour 25€...
si qlq en a besoin dans la région, pas de problème...
8demontage bagues d'echappement Empty Re: demontage bagues d'echappement Jeu 30 Sep 2010 - 9:41
bonjour,
je vais utiliser la meme methode que pour le demontage et ça devrait bien se passer.
9demontage bagues d'echappement Empty Re: demontage bagues d'echappement Mer 13 Oct 2010 - 14:25
Mick13
Mick13
la clef vaut 16,50 livres
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin
10demontage bagues d'echappement Empty Re: demontage bagues d'echappement Mer 13 Oct 2010 - 18:39
bonjour,
tout est remonté, ça tourne nickel :bien:
merci pour les réponses
11demontage bagues d'echappement Empty Re: demontage bagues d'echappement Jeu 14 Oct 2010 - 18:23
besse
besse
Pour le démontage, je n'ai pas osé avec un marteau, donc j'ai acheté une clé sur internet(Dans les 30€ je crois).
De plus, avec le carrénage c'est pas facile avec une cale en bois. No
