Bonjour ,il y a longtemps que je n'ai pas poste mais je suis tous ,les jours le forum avec attention.J'ai voulu reparer une fuite d'huile au niveau du te superieur de la fourche.Cote droit j'ai devisse le gros bouchon avec une cle de 42 et une grande rallonge,mais cote gauche en faisant ainsi,tout tourne pourquoi? ma mob est une rt 80 de 1986 mais aux vues de mes recherches le montage de la fourche serai plutot celui d'une rt100 de88 ou89.Quelqu'un peut il m'eclairer sur le sujet?Merci.
demontage fourche
2 Re: demontage fourche Mar 24 Mar 2009 - 22:47
Salut
Si tout le tube tourne avec, c'est que le té inférieur est mal serré!!
Revois le serrage de la vis "17"
V+
V+
3 Re: demontage fourche Mar 24 Mar 2009 - 23:24
alala
Merci pour ta reponse mais mon montage correspond plutot au schema page 225et quand je serre l'ecrou 2 tout tourne a l'interieur du tube, le tube lui ne tourne pas dans le te inferieur.
4 Re: demontage fourche Mar 24 Mar 2009 - 23:27
Oui parce que la pièce n°7 est une sorte de grosse BTR... Il faut donc la bloquer lorsque tu serres le 2...
V+
V+
5 Re: demontage fourche Mer 25 Mar 2009 - 21:38
alala
Salut j'ai reussi abloquer l'ecrou 2 sur la piece 7,mais je ne comprends pas pourquoi la 7 tourne a l'interieur du tube cote gauche et pas a droite.La 7 est elle vissee dans le tube ou est elle retenue dans le tube par un circlips ou autre?je ne vois pas bien sur le schema.
Pour info j'ai verifie le te inferieur il est bien bloque le tube ne peut pas tourner.
6 Re: demontage fourche Mer 25 Mar 2009 - 21:47
Salut
Ben là, je suis largué.... c'est vrai que d'après le schéma, on dirait que c'est juste coincé par la pression du ressort et le joint torique, ce qui me parait un peu léger.
Et comme je n'en ai encore jamais démonté....
Attend les pros !!!!! il y en a !!!
V+
V+
7 Re: demontage fourche Ven 27 Mar 2009 - 20:46
alala
Ola ola les pros de la fourche,qui pourra me dire comment est fixee ma fourche qui ne semble pas etre d'origine mais de rt100 88-89.
8 Re: demontage fourche Sam 30 Jan 2010 - 15:27
Bon, up, je viens de démonter la mienne...
ben en haut, c'est bien un simple bouchon, qui nest retenu que par un circlip. Ca tournait aussi, deux coups de marteau sur la clé et c'était bon...
Par contre je n'arrive pas à remettre le plongeur... son joint en téflon m'a gonflé!!!
V+
V+
9 Re: demontage fourche Lun 8 Mar 2010 - 12:04
Faut que je m'attaque à la mienne, apparament c'est pas de la tarte
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » demontage fourche
