Le Deal du moment : -20%
79 €
problème de câble stater ??§§???
1problème de câble stater ??§§??? Empty problème de câble stater ??§§??? Jeu 16 Sep 2010 - 18:58
phil59
phil59
bonjour,
je viens de faire l'acquisition d'une R 1100 avec quelques problèmes à rectifier.
Je m'attaque à la syncro, mais le câble de starter est un peu trop tendu, et il m'est impossible de descendre la petite molette de réglage (elle est déjà contre la butée) ??
merci pour vos idées
K-Owner
K-Owner
phil59 a écrit:bonjour,
problème de câble stater ??§§??? Gs_31110
problème de câble stater ??§§??? Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
phil59
phil59
bon, je remonte le post en espérant que quelqu'un ai une idée ?!!
la gaine est surement sortie de la butée
au hasard, au niveau du repartiteur sous la baterie
phil59
phil59
Le cable de starter ne vient pas directement du levier situé sur le guidon ?
elle est de quelle année ta GS?
phil59
phil59
elle est de 94
ok, donc tu n'as pas de boitier de repartition,
tu n'as pas ca
http://www.xmission.com/~wendell/R1100GS/steering10.gif
phil59
phil59
donc mon câble va directement du levier au BP gauche.
Alors y'a vraiment un blême : a ma connaissance, pas de réglage au levier, et ma molette qui est vissée à fond.
Je ne vois pas ce que je peux faire, a moins de chauffer le câble et tirer dessus pour l’allonger !!!!
igloo
igloo
il n'est peut-être pas positionné au bon endroit.....par exemple, si il passe sous le réservoir (c'est un exemple) du côté gauche.... et qu'il a été monté en passant du côté droit, ça doit changer la tension si le chemin est plus long confused ... enfin , c'est une idée
phil59
phil59
bon, il ne me reste plus qu'a déposer le réservoir pour regarder cela.
